- 8 Feb. 2012
ich habe seit dem Frühsommer ein neues T490, und sowohl im Büro als auch am Heimarbeitsplatz dazu ein USB-C Side-Dock und einen P27h Monitor.
Der P27h kommt nur mit USB-C-Kabel. Daher nehme ich an, daß der Monitor ein Bildsignal via USB-C bekommen können sollte.
Aber es funktioniert einfach nicht. Wenn ich den Monitor per USB-C am Dock anschließe und auch auf den USB-C-Eingang umschalte, kommt kein Bild.
Und das Thinkpad (Windows 10 1903) zeigt den Monitor auch nicht an.
Ich hab einstweilen stattdessen den Monitor jeweils per DisplayPort-Kabel angeschlossen und da funktioniert alles.
Also das heißt, ich habe eigentlich keinen "Leidensdruck", aber es interessiert mich einfach, warum das per USB-C nicht funktioniert.
Das Verhalten ist an beiden Exemplaren von Dock+P27h gleich.
Zum Test habe ich mal an einem P27h das T490 direkt ohne Dock per USB-C angeschlossen.
Auch so kommt kein Bild, jedoch wird das Thinkpad vom Monitor geladen.
Eigentlich würde das bedeuten, daß entweder das T490 ein Problem hat oder das Windows 10.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Ich habe den Monitor zuhause trotz Betrieb via DisplayPort-Kabel trotzdem noch via USB-C auch angeschlossen,
damit ich den im Monitor eingebauten USB-Hub benutzen kann. In diesem Modus kommt häufig so eine
Meldung von Windows:
"Die Anzeigeverbindung ist möglicherweise eingeschränkt. Stellen Sie sicher, dass das DisplayPort-Gerät, mit dem Sie
eine Verbindung herstellen, von Ihrem PC unterstützt wird. Wählen Sie diese Meldung aus, um weitere Informationen ..."
Die Meldung kommt nur zuhause, wo ich noch die USB-C-Verbindung zusätzlich habe. Im Büro brauche ich den USB-Hub nicht
und habe daher auch das USB-C-Kabel nicht noch zusätzlich angeschlossen. Wenn ich drauf klicke, kommt nur eine
Web-Site mit allgemeinen Hinweisen wie "stecken Sie das Kabel richtig ein".
Wobei sich das m.E. trotz des "DisplayPort" in der Meldung auf den USB-C-Anschluss bezieht denn die Meldung kommt
nur an dem Dock/Monitor, wo das USB-C-Kabel zusätzlich verbunden ist.
Kai-Uwe
Kai-Uwe
