T470/s/p T470s Akkuproblem
lunarbase71
18 Juli 2020
Hallo in die Runde,
habe mir kürzlich eine günstiges T470s bei ebay KA besorgt, hatte keine Tastatur, keine SSD, keine internen Akkus... Tastatur ist jetzt drin, M.2 SSD läuft auch. Jetzt habe ich mir einen internen Akku besorgt (den flachen 24Wh Original von hier: https://www.ebay.de/itm/194880591956). Akku war originalverpackt, aber nach Aufdruck von 06.2018.
Akku ist eingesetzt, aber zeigt 0% und wird nicht geladen. Lenovo Vantage sagt "Akkufehler, Akku kann nicht geladen werden, Tauschen Sie den Akku aus", Kalibrierung bricht auch ab.
Habe schon mehrfach im BIOS Akku deaktiviert bzw. aktiviert, Akku ein- und ausgebaut, über Nacht am Netzteil gelassen etc...
Hat jemand eine Idee, wo das Problem sein könnte? Kann es am Mainboard liegen? Habe leider keinen anderen Akku zum Prüfen da und für jeden Hinweis dankbar:-(.
Viele Grüße aus München,
Christian.
Was zeigt dir Lenovo Vantage unter Spannung an? Wahrscheinlich ist der Akku tiefentladen und die Schutzschaltung hat eingesetzt. Kannst du dann auch nichts mehr machen.
Da es ein gewerblicher Anbieter war der dir den Akku verkauft hat ,heisst es "zurück damit " !
Manchmal hilft es über Nacht den Akku zu laden ,aber wenn Vantage sagt es ist ein Fehler aufgetreten ,ist der Akku wahrscheinlich hin .
Dem Händler den defekt melden und abwarten, ob du den zurück schicken sollst......
Danke für die Rückmeldungen... Will nur ausschließen, dass ich möglicherweise irgendwo einen Defekt außerhalb des Akkus habe.
Vantage zeigt 4,47V...
Grüße, Christian
