T470/s/p T470s, 2. Akku lässt sich nicht kalibrieren
Extruder
31 Okt. 2018
Hallo zusammen.
Der 2. Akku meines T470s hat bei 58 Zyklen nur noch 21Wh von 26,76Wh.
Bei anderen Thinkpads habe ich dann über die Kalibrieren Funktion, oder über Lenovo Vantage die Zurücksetzen Option gewählt, klappte immer und ein paar Wh kamen wieder drauf.
Beim T470s steht jetzt: Vorgang abgebrochen, der Akku wurde getauscht
Was hat das zu bedeuten?
Das liest sich so, dass der Rekalibrierungsprozeß unterbrochen wurde und der Akku gegen einen anderen getauscht wurde.
Ich weiss aber, dass in der Praxis nach einer Unterbrechung der Rekalibrierung mit Herunterfahren des Rechners, Austausch
des Akkus und Hochfahren dann der Status des ausgetauschten Akkus angezeigt wird.
Hast Du den Akku während der Rekalibrierung einfach mal herausgenommen und gleich wieder eingesetzt ?
Warum lässt Du das Gerät nicht komplett leer laufen bis es ausgeht.
Dann nochmal ins BIOS wechseln und einfach weiter laufen lassen, bis es von alleine ausgeht.
Danach dann ohne OS neu aufladen lassen. Und evtl. den Vorgang von eben wiederholen.
Es kann allerdings auch sein, dass der eine Akku bei Dir defekt ist..
Danke für Eure Antworten.
Es muss wohl beim ersten Mal irgendein Fehler aufgetreten sein.
Nach dem 2. Durchlauf war alles io und ich hab fast 2Wh mehr jetzt
