T480/s T470 LCD Einheit an T480 Mainboard (unterschiedlicher Displaykabelanschluss auf Mainboard)
bender79
7 Nov. 2015
ich hab hier eine T470 FullHD Bildschirm Einheit, welche ich an einem T480 ohne Bildschirm verbauen möche.
Neben dem Scharnier rechts ist zwischen T470 und T480 das FullHD LCD Kabel auch unterschiedlich.
Der T470 FullHD LCD Kabelanschluss ist auf dem Mainboard schmaler (warum auch immer).
Zum Display hin müsste der Anschluss doch gleich beschaltet sein (30pin eDP?).
Kann ich einfach ein FullHD T480 Kabel (01YR501) nehmen?
Danke und Grüße!
Danke und Grüße!
Wenn Dir das was hilft: ich habe ein T450 Panel (nur Panel) in einem T480.
Displayseitig hat es da gar nichts gebraucht. Einstecken, ging.
Wäre wundersam, wenn das für die Modelle zwischendrin (T460, T470) nicht auch so gingen.
Das FHD Display für das 480 hat 30 Pin, nur für das mit Touch oder mit der WUXGA (oder wie das heisst) braucht es 40Pins. So sind meine Informationen. Notfalls hilft zählen.
Das Mainboard vom 480 hat 40Pins meines Wissens, vom 470 weiss ichs nicht.
eventuell ein Touch und ein non Touch Display? Touch haben andere Kabel.
Und ja das 01YR501 wäre das richtige Kabel für non Touch
Ist das LCD Kabel denn stets 30 auf 30 Pin bzw 40 auf 40 Pin bestückt oder gibts das auch gemixed zb 30 auf 40 Pin?
