T470/s/p T460s Ram 2133 vs. 2400 @ CPU Performance + Realtek Chip Vergl. ALC3268 vs. ALC3245
demonstration
14 März 2012
wie verhält es sich eigentlich beim T470s mit der Unterstützung von DDR4-2133 der CPU und den eingebauten DDR4-2400. Heisst das, dass die CPU die maximale Ram-Leistung gar nicht ausnutzen kann? Wird der Ram dabei also unterfordert und entsprechend weniger warm? Wirkt sich das Gefälle irgendwie nachteilig auf die Systemharmonie aus oder wird das problemlos ausgeglichen?
Gibt es zudem messbare & hörbare qualitative Unterschiede des Audio-Chips im Vergleich zum T460s? Wo findet man denn Datenblätter der Realtek-Chips ALC3268 vs. ALC3245, welche wie damals bei Analog Devices alle technischen Daten inkl. Bit- und Khz-Parameter aufzeigen?
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_T470s/ThinkPad_T470s_Spec.PDF
vs.
https://psref.lenovo.com/syspool/Sys/PDF/ThinkPad/ThinkPad_T460s/ThinkPad_T460s_Spec.PDF
Danke schon mal für die Hilfe.
Wenn du "schnelleren" RAM einbaust als spezifiziert, wird der einfach "langsamer" getaktet. D.h. es bringt keinerlei Performance-Vorteile, hat aber auch keine Nachteile.
Zu der Audio-Hardware habe ich keinerlei blassen Schimmer :)
Was meint Ihr, macht es Sinn, diesen Ram in einem T460s (mit 8GB verlötet) zu nutzen?
Welcher der folgenden "Kingston HyperX Impact" wäre dabei am ehesten sinnvoll zielführend (unabhängig vom Preis)?
Hinsichtlich Kompatibilität (Latenzen), Performance, Haltbarkeit, Energiesparoption (Stromverbrauch) und folglich geringer Hitzeentwicklung, weil beide Riegel auf die Vorgabe von 2133 vom Board runtertakten und dabei auch nie voll ausgelastet/überlastet werden würden..
Konkret zum Vergleich:
https://www.kingston.com/datasheets/HX424S14IB2_8.pdf (8GB SODIMM DDR4-2400 CL14)
https://www.kingston.com/dataSheets/HX426S15IB2_8.pdf (8GB SODIMM DDR4-2666 CL15)
Siehe auch: https://www.kingston.com/germany/de/memory/gaming/kingston-fury-impact-ddr4-memory
Ursprünglich wollte ich eigentlich 8+16GB ins T460s einbauen. Habe aber gelesen, dass sich der Ram-seitige Stromverbrauch dann etwa verdoppelt im Vergleich zu 8+8GB. Somit mir nun 8+8GB = 16GB (Dual Channel) als Optimum erscheint, welches ich auch insgesamt mit dem bestmöglichen Ram-Baustein anstreben will...
Update: Eine ganze Verdopplung tritt anscheinend doch nicht auf: https://www.antary.de/2015/11/18/stromverbrauch-von-arbeitsspeicher/
Eher ein noch vertretbarer tendenzieller Zuwachs von max. 1-2 Watt.
Wenn der Stromverbrauch relevant ist, dann würde ich keine "Gaming" Speichermodule verbauen, sondern ganz normale Stadard-Module, wie sie Lenovo auch verbauen würde.
Der Speichercontroller spricht Module mit 2133 MHz an. Das heißt, du solltest 2133er Module verbauen. Es bringt rein gar nichts, schnellere Module zu verbauen. Diese brauchen nicht weniger Strom, auch dann nicht, wenn sie mit einem niedrigeren Takt laufen als vorgesehen.
Du kannst natürlich schnellere Module verbauen, wenn du sie günstiger bekommen kannst.
Die scheinen aber auch haltbarer zu sein und stabiler zu laufen sowie performanter für Multitasking und Rendering. 1,2V und niedrige Latenzen sind schon nicht zu unterschätzen für einen stromsparenden, hitzereduzierten Betrieb im Vergleich zu Standardmodulen. Ich meine, eine CPU zu unterfordern/untertakten hat ja ähnlich günstige Auswirkungen auf das System...(unabhängig von den Vorteilen der neueren Turbo Boost-Technologie).
T460s, T460p kompatibler Kingston Ram
Bei Kingston werden "Kingston FURY Impact" Rambausteine nicht als kompatibel gelistet.
https://www.kingston.com/austria/de/memory/search?model=94442
Gleiches beim T460p
https://www.kingston.com/austria/en/memory/search?model=94364
Es gibt dazu allerdings auch zum Teil bereits bestätigte inoffizielle Kompatibilität zu HyperX (HX) Modulen.
https://thinkwiki.de/T460p#Kompatible_Hardware
Diese wäre dann ja auch für das T460s naheliegend? Oder hängt es sich dort mglws. doch an einer Inkompatibilität zum verlöteten Ram auf?
PS: zu FURY & HyperX "Impact"
