T460s T460s - Fehlerdiagnose: Bootet nicht mehr von SSD
Flexibel
7 März 2007
Hallo ThinkPad-Freunde,
mein T460s startet nicht mehr.
Installiert ist Linux Mint 22.1.
Das LM Zeichen erscheint, dann kommt kurz die Einblendung:
"Linux Mint 22.1 Xia lm22 tty1
lm22 login:"
Geht aber gleich wieder weg und oben links blinkt das "_" (oder "-") Zeichen.
Per USB-Stick lässt sich Knoppix 9.3 starten.
Ich hatte schon vorher Probleme, dass nichts mehr ging und die Uhr (Sekundenanzeige) stehen blieb.
Habe 16 GB RAM Riegel und M.2 raus genommen und wieder rein gesteckt, keine Änderung.
Flexing macht sich doch nicht beim START bemerkbar - oder?
Die M.2 funktioniert in einem anderen T460s.
Linux mekert eben nicht, wenn man die SSD wechselt.
Gruß Ingo
Nachtrag: 23:55
Kannst Du mal testen, ob eine andere SSD im Steckplatz funktioniert?
Habe die LMDE 6 - M.2 eingebaut.
Es erscheint automatisch das "Boot Menu" - (rechts daneben das "App Menu")
- Ubuntu
- debian
- NVMe0: Samsung SSD 980 1TB
- PCI LAN
Ubuntu / debian und NVMe0: Samsung SSD 980 1TB werden nicht ausgeführt.
Oben "Ubuntu" ist dann wieder aktiv mit weiss hinterlegt.
Wurde etwas im BIOS geändert? - Evtl. testweise Secure Boot deaktivieren, falls "enabled".
Bau mal die Bios-Batterie, sitzt unter dem vorderen Akku, aus und miss deren Spannung. Tippe mal auf Spannung deutlich unter 2,6Volt. Sollte das der Fall sein tausche die Batterie. Zu niedrige Batteriespannung war schon die Ursache für diverse unerklärliche Fehler in den Thinkpads die ich betreue.
Nein!
Kann ich heute Nacht machen.
Ich dachte, dass die BIOS-Batterie nur beansprucht wird wenn kein Netzkabel angeschlossen ist und die AKKUs leer sind.
Hat die Bios-Batterie trotzdem ein Einfluss?
Wenn sie leer ist, hat sie bei zahlreichen neuen Modellen wieder Einfluss auf das Startverhalten. Auch, wenn der Akku genug Saft hat, verschleißt die CMOS-Batterie dennoch im Laufe der Zeit, nur langsamer, als bei leerem/ausgebautem Akku.
Frage ans Auditorium:
Könnte es sein, dass am M.2 Steckplatz Lötkontakte zum System Board gebrochen sind? Bisher meine ich, noch kein T460(s) mit diesem Fehler im Forum gesehen zu haben.
@Flexibel:
Ist die SSD ein- oder zweiseitig bestückt? - Wenn einseitig: Liegt die Bestückung auf der Ober- oder Unterseite?
Wir hatten schon Fälle, bei denen die Bestückung der SSD-Unterseite den SSD M.2-Anschluss vom Board abgehebelt hatte.
Einseitig bestückt.
Verwende in beiden die Samsung SSD 980 V-NAND SSD 1TB
@Flexibel Kannst du bitte auch ein Bild vom gesamten Board machen? 😇
Screenshots vom Bios wären auch super.
Bios könnte jetzt verstellt sein, weil ich die Bios-Batterie raus hatte.
Aber wenn ich ein Foto vom gesamten Board mache, kann man doch nicht mehr viel darauf erkennen, nehme ich an.
Bilder sagen mehr wie tausend Worte. 😉
Auf den anderen sehe ich nichts ungewöhnliches.
Eine andere SSD zum testen ist nicht vorhanden?
