hört sich jetzt krass an, isses aber auch irgendwie. Ich hoffe ich kann das Problem verständlich beschreiben.
Also vor 2 Tagen holte ich meinen T460s aus der Bereitschaft und musste feststellen das der Rechner extrem langsam war und sich die Akkus nicht aufladen wenn das Netzteil angeschlossenn ist.
System war zu der Zeit ein T460s mit:
-OS Linux Mint 21.3, mit neuerem Kernel , ich glaube um den 5.15. rum (Ich bin noch nicht so lange bei Linux dabei und weiß nicht wirklich was ich mache)
-i7, 16GB RAM, 500GB NVMe, 930M
-BIOS v1.58
-beide Akkus hatte ich aus einem zweiten Gerät (als Ersatzteillager gekauft) in dieses gebaut, Zustand bei beiden Akkus war ungefähr 80% der Originalkapazität
Dann hatte ich angefangen nach Lösungen zu suchen. Probiert habe ich jetzt unter anderem:
-Mint neu rauf
-WIN 10 neu rauf, jetzt aktuell das OS auf der SSD
-Netzteil getauscht (ich habe zwei 90W und ein 65W) allle zeigen das selbe Problem
-Ladebuchse getauscht (ebenfalls aus dem Zweitgerät)
-Bios zurückgesetzt, im Bios Powermanagement rumgespielt
-Notrücksetzung 15s gedrückt, Akkus ausgebaut Netzschalter 15s gedrückt und auch nochmal den Rücksetzbutton gedrückt
-die Akkus ins Ersatz-T460s gebaut und dort die Ladegrenzen auf Werkseinstellung gesetzt und voll geladen und ins Problemkind gebaut
-ein thermisches Problem kann ich zu 99% ausschliessen da ich beim Einbau der Akkus auch den Lüfter gereinigt und neue Wärmeleitpaste aufgetragen habe und es auch vor dem Jetzt-Zustand normal (ohne Throttlinng) lief
Zustand jetzt ist:
-OS WIN 10, beide Akkus verbaut, 90W Netzteil
-bei eingestecktem Netzteil blinkt der Powerbutton (grün) zweimal kurz dann Pause und wieder zweimal und das die ganze Zeit
-die Ladebuchse leuchtet orange
(>>dieses Verhalten ist auch inkonsistent. Als ich die Akkus aus dem Ersatz- ins Problem-Pad gebaut habe, lief es erstmal wieder normal. Die Akkus wurden noch bis 100% geladen der Rechner throttelte nicht. Nach ca. 10min und voll geladenen Akkus fing obiges und jetziges Problem wieder an)
-wenn das Netzteil eingesteckt ist geht der Prozessor nicht über ca. 0.5GHz, dümpelt zwischen 0,39 und 0,5Ghz
-wenn das Netzteil angeschlossen ist, laden die Akkus nicht
-wenn das Netzteil nicht angeschlossen ist, taktet der Laptop normal?, 1,0-2,5Ghz
-wenn beide Akkus ausgebaut sind und der Laptop nur am Netzteil hängt wieder throtteln um die 0,5GHz
Das war jetzt, glaube ich, ganz schön viel Info und es kann sein das ich was vergessen habe.
Ich bräuchte Hilfe wie ich das Problem systematisch angehe und nicht 3 Schritte auf einmal mache oder wie ich jetzt vorgehen soll.
Ich fänds halt Schade um das Gerät und auch um das Geld. Das Ersatzteillager-T460s (i5, 8GB RAM, keine dedizierte GraKa) hatte ich mir erst vor 2 Monaten gekauft und wollte mit dem Großen T460s noch etwas älter werden.
-BIOS v1.58
-Mint neu rauf
Zustand jetzt ist:
