T450s: Bluetooth aktivieren
lumpi1973
16 Aug. 2019
ich habe hier ein T450s, auf dem Debian 11 sehr gut läuft. Von diesem Gerät aus möchte ich einen Bluetoothlautsprecher ansteuern. Laut Wiki sollten alle verbauten WLAN Karten Bluetooth unterstützen. Im BIOS ist Bluetooth eingeschaltet. Nur ich bekomme die Schnittstelle einfach nicht zum laufen.
Hier mal die Angaben zum Sytem:
System:    Host: debian-t450s Kernel: 5.10.0-7-amd64 x86_64 bits: 64 Desktop: GNOME 3.38.4
           Distro: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Machine:   Type: Laptop System: LENOVO product: 20BWS11H00 v: ThinkPad T450s
           Mobo: LENOVO model: 20BWS11H00 UEFI: LENOVO v: JBET54WW (1.19 )
           date: 11/06/2015
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 17.2 Wh condition: 18.4/23.2 Wh (79%)
           ID-2: BAT1 charge: 53.0 Wh condition: 65.2/71.1 Wh (92%)
CPU:       Info: Dual Core Intel Core i5-5300U [MT MCP] speed: 1888 MHz min/max: 500/2900 MHz
Graphics:  Device-1: Intel HD Graphics 5500 driver: i915 v: kernel
           Device-2: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
           Display: wayland server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: i915 note: n/a (using device driver) resolution:
           1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1200~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 5500 (BDW GT2) v: 4.6 Mesa 20.3.4
Network:   Device-1: Intel Ethernet I218-LM driver: e1000e
           Device-2: Intel Wireless 7265 driver: iwlwifi
Drives:    Local Storage: total: 335.35 GiB used: 89.33 GiB (26.6%)
Info:      Processes: 209 Uptime: 44m Memory: 11.57 GiB used: 2.38 GiB (20.6%) Shell: Bash inxi: 3.3.01
dpkg -l blue*|grep ii
ii  blueman        2.1.4-1+b1   amd64        Graphical bluetooth manager
ii  bluetooth      5.55-3.1     all          Bluetooth support (metapackage)
ii  bluez          5.55-3.1     amd64        Bluetooth tools and daemons
ii  bluez-firmware 1.2-4        all          Firmware for Bluetooth devices
ii  bluez-obexd    5.55-3.1     amd64        bluez obex daemon
rfkill list
0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: tpacpi_wwan_sw: Wireless WAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
2: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
service bluetooth status
● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
     Active: inactive (dead)
       Docs: man:bluetoothd(8)
Jun 24 06:35:27 debian-t450s systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
Jun 24 06:49:20 debian-t450s systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
Hat jemand eine Idee wie ich bei dem Laptop Bluetooth aktivieren kann? Ich werde das Gefühl nicht los, dass das Notebook gar kein Bluetooth hat.
Vielen Dank
Mike
Mal im UEFI unter Security - I/O Port Access nachgeschaut, ob dort vielleicht Bluetooth auf disabled steht?
Manchmal lässt sich eine störrische Bluetoth-"Karte" durch initialisieren (Load Defaults) des BIOS/UEFI zur Raison bringen.
Bluetooth steht auf enable. Daran liegt es leider nicht. In der Zwischenzeit habe ich auch noch das BIOS auf den letzten Stand gebracht. Daran lag es auch nicht. Ein "Load Defaults" bringt keine Besserung.
Das Laden der Defaults zerschießt mir jedes mal meinen Grub (UEFI-Boot). Ich muss ihn dann immer wieder über den Debian Rescue-Mode neu installieren. Ist dieses Verhalten normal?
Ich teste jetzt noch eine Live-Distri. Mal sehen ob es damit läuft. Wenn das auch fehlschlägt, bleibt alles so. Das ist auch kein Problem
Nein, Du musst danach lediglich die richtigen Werte für Bootmode (UEFI/Legacy/Both), Secure Boot etc. wieder einstellen.
Ok, danke für die Info. Kann sein das ich die Werte falsch hatte.
Das Problem besteht auch bei anderen Distributionen. Ich setze das Thema jetzt auf erledigt. Der Rechner bleibt jetzt so.
Vielen Dank für die Unterstützung
Blöde Frage, als root hast du auch
systemctl start bluetooth.service
ausgeführt ?
ausgeführt ?
Ich hatte den Service mit "service bluetooth start" gestartet. So steht es im Debian-Wiki. Deine Variante habe ich auch noch mal getestet. Funktioniert leider auch nicht. Der Service wird nicht auf "Active" gesetzt.
Er findet auch kein Bluetooth-Device (inxi -E).
Vielleicht hat auch die WLAN-Karte ein Problem.
Die rfkill Ausgabe zeigt doch, dass Bluetooth da ist. In lsusb dürfte es auch auftauchen. Ich vermute, es fehlt - wie leider bei Debian im naturbelassenen Zustand üblich - die Firmware. Zeig mal:
dmesg | grep hci0
dmesg | grep hci0
Leider wird mir jetzt kein Bluetooth mehr angezeigt. Keine Ahnung warum das so ist. Ich hatte noch ein BIOS-Update gemacht. Ich denke fast das die WLAN-Karte ein Problem.
Hast Du nach dem BIOS-Update dieses auch, wie in der README beschrieben, inizialisiert?
Wiederhole auch mal die Befehle, die Du oben eingegeben hattest (Startbeitrag), um Abweichungen gegenüber vor dem BIOS-Update zu ermitteln.
@Mornsgrans Nach dem BIOS-Update habe ich die Defaulteinstellung geladen. Womit ich nicht klar komme, man soll während des Startens die OKR-Taste drücken. Keine Ahnung wo die sein soll. Ich bin mit Enter -> F1 ins BIOS -> dann in dem entsprechenden Menü F9 Load Defaults -> F10 speichern -> Neustart. Der Punkt Bluetooth steht auf Enable.
Hier noch die Ausgabe der einzelnen Befehle
           Mobo: LENOVO model: 20BWS11H00 UEFI: LENOVO v: JBET73WW (1.37 ) date: 08/14/2019
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 17.7 Wh condition: 17.8/23.2 Wh (77%)
           ID-2: BAT1 charge: 61.4 Wh condition: 65.0/71.1 Wh (91%)
CPU:       Info: Dual Core Intel Core i5-5300U [MT MCP] speed: 798 MHz min/max: 500/2900 MHz
Drives:    Local Storage: total: 335.35 GiB used: 87 GiB (25.9%)
Info:      Processes: 217 Uptime: 21h 03m Memory: 11.57 GiB used: 2.97 GiB (25.6%) Shell: Bash inxi: 3.3.01
rfkill list
0: tpacpi_wwan_sw: Wireless WAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
Jun 29 18:38:14 debian-t450s systemd[1]: Condition check resulted in Bluetooth service being skipped.
lsusb
Bus 003 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp. Integrated Hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 003: ID 17ef:1010 Lenovo ThinkPad Ultra Dock Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 04f2:b449 Chicony Electronics Co., Ltd Integrated Camera
Bus 001 Device 012: ID 1199:a001 Sierra Wireless, Inc. Sierra Wireless EM7345 4G LTE
Bus 001 Device 015: ID 17ef:100f Lenovo ThinkPad Ultra Dock Hub
Bus 001 Device 014: ID 1bcf:28c4 Sunplus Innovation Technology Inc. hama C-600 Pro Webcam
Bus 001 Device 013: ID 17ef:1010 Lenovo ThinkPad Ultra Dock Hub
Bus 001 Device 005: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Genau, aber warum kann ich mir nicht erklären. Das System ist das selbe, nur das BIOS ist aktualisiert. Ich hole mir demnächst einen USB-Dongle und teste mal damit.
Auf meinem T430 habe ich keine Probleme mit dem Bluetooth. Das wurde dort sofort erkannt und eingerichtet. System auf dem T430 ist Debian 11 mit KDE.
Beim T430 ist die Bluetooth-Karte en separates Bauteil, während sie bei Deinem Rechner Bestandteil der WLAN-Karte ist. Könnte sein, dass das passende Kernel-Modul fehlt. Vielleicht könnte jetzt auch das temporäre Abziehen der BIOS-Batterie wieder die Karte im System sichtbar machen. - Achte bei gesetztem Supervisor-Passwort darauf, dass es beim nachfolgendem Rechnerstart benötigt wird!
Ich hänge mich hier mal dran.
Die rfkill list Ausgabe der aktuellen Ubuntu Distribution beinhaltet kein Bluetooth und das zuletzt vorgeschlagene Reset Prozedere durch entfernen der BIOS Batterie brachte keinen Erfolg. Was mich wunderte war, dass die IO-Devices Konfiguration auch nach diesem und auch nach jedem anderen Reset unverändert blieb.
Sprich, war Bluetooth zuvor ein- oder ausgeschaltet, veränderte auch ein BIOS Battery Reset keine dieser Einstellungen. Ist das normal?
Auch das Ersetzen der Karte durch eine Intel AX210 brachte nicht den gewünschten Erfolg.
Bei beiden Karten funktioniert das WLAN, nicht jedoch Bluetooth.
Gibt es mittlerweile Lösungen? Mich frustriert das enorm, da es mir bereits einige Stunden Zeit geraubt hat.
Laut dem Vorbesitzer habe das Bluetooth noch nie funktioniert (auch nicht auf diversen, abgespechten Hardcorenerd Linux Distributionen).
System: T450s 12GB RAM i7-....... mit ersetztem Panel (Whitelist kompatibel).
