Ich versuche mich hier mal an einer mehr oder weniger allgemeinen Anleitung um Base Covers zu öffnen. Meine Erfahrung beruht auf X- und T-Modellen. Von anderen Modellreihen habe ich keine Ahnung.
Zuerst zu den Schrauben. Man muss alle Schrauben auf der Unterseite lösen. Bei allen mir bekannten Modellen sind diese Schrauben mit Sicherungsscheiben versehen, die verhindern sollen, dass man nach Abnehmen des Base Covers diese Schrauben auf dem Boden suchen muss. Deshalb soll man diese Schrauben auch nur lösen, aber nicht ganz herausnehmen!!! Leider gibt es immer wieder Leute, die das nicht begriffen haben und die mit aller Gewalt es tatsächlich schaffen die Schrauben ganz herauszunehmen. In der Regel sind dann die Sicherungsscheiben verloren.
So, nun kommt es darauf an, ob das Base Cover aus Metall ist (dann zählt ihr zu den Glücklichen) oder ob es aus Plastik ist (mein Beileid).
Wenn es aus Metall ist, dann lässt sich das Base Cover problemlos abnehmen: an der Rückseite (bei den Scharnieren) mit einem dünnen Gegenstand das Base Cover etwas hochhebeln und schon kann man es vollständig abnehmen. Ev. muss man in der Mitte der beiden Seiten etwas nachhelfen. Genauso einfach lässt sich das Base Cover auch wieder aufsetzen. Dazu startet man mit der Vorderkante wo meist ein paar kleine "Nasen" einrasten müssen und dann klappt man das Base Cover nach unten. Auf die Schrauben sollte man zur Sicherung etwas Loctite geben. Das ist das blaue Zeug, was man auf den Originalschrauben meist sieht. Die Schrauben mit Gefühl festziehen, nicht mit Gewalt!
So, hier geht es weiter mit den Base Covers aus Plastik. Dabei gilt es drei Grundregeln zu beachten:
1. keine Gewalt anwenden
2. niemals Gewalt anwenden
3. unter keinen Umständen Gewalt anwenden
Ich hoffe die Grobmotoriker unter euch haben verstanden, was ich meine.
Grundsätzlich ist man gut beraten, wenn man hier zuerst einen Blick in das "Hardware Maintenance Manual" wirft. Einfach googlen nach "hardware maintenance Modellname pdf". Es gibt bestimmte Modelle (z.B. T470) bei dem man einen bestimmten Kniff anwenden muss, auf den man nie im Leben von alleine kommt. Andrerseits ist das hmm aber auch nicht so detailliert, dass es einem jede Kleinigkeit erzählt. Meist enden die Illustrationen mit einer Reihe von Pfeilen nach oben, die andeuten sollen, dass man als letztes das Base Cover abheben muss. Das geht natürlich nicht so einfach, dem stehen in der Regel noch ein paar Klipse im Weg, die im hmm aber nicht immer erwähnt werden. Eine weitere gute Informationsquelle ist youtube. Aber Vorsicht: ich habe schon genug Videos gesehen die genau an der spannenden Stelle geschnitten sind...
Es kommt natürlich darauf an, ob man eine alte Gurke hat, die schon so viele Öffnungsversuche hinter sich hat, dass alle Klipse abgebrochen sind, oder ob es das erste Mal ist, wo das Base Cover abgenommen wird. Im ersten Fall kann man meist nach Lösen der Schrauben tatsächlich das Base Cover einfach abheben. Der zweite Fall kann einem den kalten Schweiß auf die Stirne treiben.
Bei den meisten Modellen fängt man nach Lösen der Schrauben an der Vorderkante an. Dazu benutze ich meist ein Plektrum oder etwas ähnliches. Ein starker Daumennagel geht auch. Meist sind es nur 3-4 Klipse die man lösen muss, in dem man sie nach innen drückt. Wenn das Base Cover sich so an der Vorderseite gelöst hat, geht es weiter mit den beiden Seiten. Hier tut man sich leichter, wenn man weiß, wo die Klipse liegen. Das ist zwar nirgendwo dokumentiert, jedoch gibt es wegen der zahlreichen Schnittstellen an den Seiten auch nicht so viele Möglichkeiten, wo sich die Klipse verstecken können. Als Werkzeug benutze ich einen Stahl-Spudger. Man kann aber sicherlich auch ein Stück Plastik z.B. von einer Blister-Verpackung nehmen. Man muss halt die richtige Dicke finden. Damit fährt man VORSICHTIG in den Spalt zwischen Base Cover und Palmrest bis sich der Klips mit einem Knacks löst. Nicht abrutschen, sonst gibt es Kratzer!
Hat man die beiden Seiten gelöst kann man das Base Cover meist nach hinten aufklappen. Die Klipse auf der Rückseite gehen dann meist von alleine auf.
Beim Schließen setzt man das Base Cover einfach auf und drückt alle Seiten zusammen, damit die Klipse alle einrasten. Danach wie gehabt alle Schrauben mit Gefühl anziehen. Solltet ihr dabei auf ein "ewiges Gewinde" stoßen, hilft manchmal einfach eine längere Standardschraube.
Bei einem T14 funktioniert das leider nicht so einfach. Da muss man die Vorderkante schräg ansetzen und vorsichtig zusammendrücken bis die Klipse einrasten. Danach kann man dann das Base Cover zuklappen.
So, das wars. Viel Erfolg!
