T440s T440s - SSD Upgrade
HeikoJay
Newbie
31 Juli 2011
habe hier ein T440S, das eine 256GB SSD hat. Ich würde die aber gerne tauschen gegen eine 512 GB oder 1 TB SSD. Ich hatte das Gerät noch nie offen und wollte fragen, wie ich herausfinde, welche Art von Speichergerät verbaut ist. Also normale SSD in 2,5" Format oder eine M2? Damit ich weiß, was ich kaufen muss.
Vielen Dank
Nach dem Studium einiger Disassembly Anleitungen gehe ich davon aus, dass eine 2,5" SSD SATA III reinpasst. Hab jetzt mal eine solche bestellt.
Für solche Probleme haben fleißige Menschen das Think-Wiki ins Internet gestellt: http://thinkwiki.de/T440s
Hier mal ein kleiner Auszug:
Speichermedien:
Es ist standardmäßig eine 2.5" SATA II Festplatte mit:
  • 320 GB, 500 GB mit 7200rpm oder 5400rpm (7mm Bauhöhe)
  • 1 TB mit 5400rpm (9,5mm Bauhöhe)
oder eine 2.5 SATA III SSD mit:
  • 128 GB SSD, 180 GB, 240 GB und 256 GB (7mm Bauhöhe)
verbaut
  • Optional (bei manchen Modellen): M.2 16 GB / 24 GB Cache SSD
Aufrüstbarkeit: Die 2.5" HDD/SSD lässt sich durch jede beliebige andere 2.5" HDD/SSD der Bauhöhen 7 oder 9,5 mm austauschen. Der zweite M.2 Slot lässt sich mit jeder beliebigen 42mm M.2 SSD bestücken. Hier sind derzeit am Markt unter anderem folgende Modelle erhältlich:
  • ADATA Premier Pro SP900 (128GB, 256GB)
  • DeLOCK 54617 (32GB)
  • MyDigitalSSD Super Boot Drive (8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB)
  • MyDigitalSSD Super Cache 2 (32GB, 64GB, 128GB)
  • Transcend MTS400 (32GB, 64GB, 128GB, 256GB)
  • ZTC Armor (64GB, 128GB, 256GB, 512GB)
Du könntest also beides einbauen, sowohl 2,5" oder M.2 42 mm SSDs.
Ja, das hatte ich zwar gesehen. Aber da steht bei den M.2: "Optional (bei manchen Modellen)"
Meine Frage war ja, woher ich weiß, ob mein Gerät das auch hat. Oder heißt das, ein M.2 Slot ist immer vorhanden?
Ab Werk verbaut Lenovo im T440s nur kleine Cache-M.2-SSDs, sofern niemand in Deinem Gerät eine M.2-SSD nachgerüstet hat, handelt es sich bei der 256GB-SSD also um eine 2,5"-SATA-SSD.
Das T440s hat ab Werk immer mindestens zwei M.2-Slots, einen 30mm langen für die WLAN-Karte und einen 42mm langen für die WWAN-Karte oder für eine M.2-SSD. Wenn Dein T440s also keine WWAN-Karte verbaut hat oder Du diese nicht benötigst, kannst Du auch eine M.2-SSD nachrüsten.
Manche Varianten des T440s haben sogar drei M.2-Slots, meines Wissens nach ist der dritte Slot (sofern vorhanden) allerdings nur für einseitig bestückte M.2-SSDs gedacht.
Der 42mm M2-Slot ist immer vorhanden und optional mit einem UMTS-Modem oder einer SSD bestückt. Bei den meisten T440s wird er vermutlich leer sein.
