Moin,
Bis jetzt war ich in diesem Forum nur lesend dabei, jedoch benötige ich nun mal eure Hilfe.
ich habe seit kurzem ein t440s und bereibe das mit Fedora 28 XFCE. Anfänglich war ich mit dem Touchpad treiber nicht so zufrieden (libinput 1.11.3) und habe durch:
einen anderen Treiber installiert.
Das Problem ist nun, dass mit dem synaptics Treiber das Thinkpad beim schließen des Deckels sofort wieder aus dem suspend Modus aufwacht. Der Log dazu hier:
Nun habe ich die Treiber wieder deinstalliert und benutze wieder libinput. Suspend funktioniert nun, aber das Touchpad und der Trackpoint funktonieren nach dem aufwachen nicht mehr.
Kann mir jemand dabei helfen? Am liebsten würde ich den synaptics Treiber verwenden, da mit dem das scrolling wesentlich flüssiger läuft
LG Johannes
dnf install xorg-x11-drv-synaptics-devel.x86_64
dnf install xorg-x11-drv-synaptics-legacy.x86_64
Sep 07 12:34:02t440s systemd-logind[902]: Lid closed.
Sep 07 12:34:02t440s systemd-logind[902]: Suspending...
Sep 07 12:34:02t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316442.1658] manager:sleep: sleep requested (sleeping: no enabled: yes)
Sep 07 12:34:02t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316442.1662] device(enp0s25): state change: unavailable -> unmanaged (reason'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 07 12:34:02t440s ModemManager[881]: [/dev/cdc-wdm1] channel destroyed
Sep 07 12:34:02t440s kernel: e1000e: enp0s25 NIC Link is Down
Sep 07 12:34:02t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316442.5697] device(wlp3s0): state change: disconnected -> unmanaged (reason'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 07 12:34:02t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316442.5712] device(wlp3s0): set-hw-addr: reset MAC address to 28:B2:BD:3D:2B:FB(unmanage)
Sep 07 12:34:02t440s wpa_supplicant[1215]: nl80211: deinit ifname=p2p-dev-wlp3s0disabled_11b_rates=0
Sep 07 12:34:02t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316442.5749] device(cdc-wdm1): state change: unavailable -> unmanaged (reason'sleeping', sys-iface-state: 'managed')
Sep 07 12:34:02t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316442.5751] manager:NetworkManager state is now ASLEEP
Sep 07 12:34:02t440s systemd[1]: Starting TLP suspend/resume...
Sep 07 12:34:02t440s wpa_supplicant[1215]: nl80211: deinit ifname=wlp3s0disabled_11b_rates=0
Sep 07 12:34:02t440s systemd[1]: Started TLP suspend/resume.
Sep 07 12:34:02t440s audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=tlp-sleepcomm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" h>
Sep 07 12:34:02t440s systemd[1]: Reached target Sleep.
Sep 07 12:34:02t440s systemd[1]: Starting Suspend...
Sep 07 12:34:02t440s systemd-sleep[6518]: Suspending system...
Sep 07 12:34:02t440s kernel: PM: suspend entry (deep)
Sep 07 12:34:02t440s kernel: PM: Syncing filesystems ... done.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Freezing user space processes ... (elapsed 0.001seconds) done.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: OOM killer disabled.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.000seconds) done.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
Sep 07 12:34:07t440s kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
Sep 07 12:34:07t440s kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
Sep 07 12:34:07t440s kernel: e1000e: EEE TX LPI TIMER: 00000011
Sep 07 12:34:07t440s kernel: PM: suspend devices took 0.620 seconds
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: EC: interrupt blocked
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: Preparing to enter system sleep state S3
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: EC: event blocked
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: EC: EC stopped
Sep 07 12:34:07t440s kernel: PM: Saving platform NVS memory
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Disabling non-boot CPUs ...
Sep 07 12:34:07t440s kernel: IRQ 49: no longer affine to CPU1
Sep 07 12:34:07t440s kernel: smpboot: CPU 1 is now offline
Sep 07 12:34:07t440s kernel: IRQ 45: no longer affine to CPU2
Sep 07 12:34:07t440s kernel: smpboot: CPU 2 is now offline
Sep 07 12:34:07t440s kernel: IRQ 18: no longer affine to CPU3
Sep 07 12:34:07t440s kernel: IRQ 23: no longer affine to CPU3
Sep 07 12:34:07t440s kernel: smpboot: CPU 3 is now offline
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: Low-level resume complete
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: EC: EC started
Sep 07 12:34:07t440s kernel: PM: Restoring platform NVS memory
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Enabling non-boot CPUs ...
Sep 07 12:34:07t440s kernel: x86: Booting SMP configuration:
Sep 07 12:34:07t440s kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x1
Sep 07 12:34:07t440s kernel: cache: parent cpu1 should not be sleeping
Sep 07 12:34:07t440s kernel: CPU1 is up
Sep 07 12:34:07t440s kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x2
Sep 07 12:34:07t440s kernel: cache: parent cpu2 should not be sleeping
Sep 07 12:34:07t440s kernel: CPU2 is up
Sep 07 12:34:07t440s kernel: smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x3
Sep 07 12:34:07t440s kernel: cache: parent cpu3 should not be sleeping
Sep 07 12:34:07t440s kernel: CPU3 is up
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: Waking up from system sleep state S3
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: EC: interrupt unblocked
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ACPI: EC: event unblocked
Sep 07 12:34:07t440s kernel: sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.5: reset full-speed USB device number 4 usingehci-pci
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/02:00:00:00:00:a0 (SET FEATURES)succeeded
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 (SECURITY FREEZELOCK) filtered out
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 (SET FEATURES)filtered out
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: ACPI cmd ef/10:09:00:00:00:a0 (SET FEATURES)succeeded
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: supports DRM functions and may not be fullyaccessible
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: NCQ Send/Recv Log not supported
Sep 07 12:34:07t440s kernel: ata1.00: configured for UDMA/133
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.7: reset full-speed USB device number 5 usingehci-pci
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.4: reset high-speed USB device number 16 usingehci-pci
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.4: device firmware changed
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.8: reset high-speed USB device number 6 usingehci-pci
Sep 07 12:34:07t440s kernel: PM: resume devices took 0.792 seconds
Sep 07 12:34:07t440s kernel: acpi LNXPOWER:02: Turning OFF
Sep 07 12:34:07t440s kernel: OOM killer enabled.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Restarting tasks ... done.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.4: USB disconnect, device number 16
Sep 07 12:34:07t440s kernel: cdc_mbim 1-1.4:1.6 wwp0s29u1u4i6: unregister 'cdc_mbim'usb-0000:00:1d.0-1.4, CDC MBIM
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Bluetooth: hci0: read Intel version: 370710018002030d00
Sep 07 12:34:07t440s kernel: Bluetooth: hci0: Intel Bluetooth firmware file:intel/ibt-hw-37.7.10-fw-1.80.2.3.d.bseq
Sep 07 12:34:07t440s bluetoothd[884]: Endpoint unregistered: sender=:1.76path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Sep 07 12:34:07t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316447.8464] bluez5:NAP: removed interface 28:B2:BD:3D:2B:FF
Sep 07 12:34:07t440s bluetoothd[884]: Endpoint unregistered: sender=:1.76path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.1
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.2
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.4
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.1
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: bluetooth.target: Unit not needed anymore.Stopping.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Stopped target Bluetooth.
Sep 07 12:34:07t440s systemd-sleep[6518]: System resumed.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: PM: suspend exit
Sep 07 12:34:07t440s audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0msg='unit=systemd-suspend comm="systemd"exe="/usr/lib/systemd/syst>
Sep 07 12:34:07t440s audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0msg='unit=systemd-suspend comm="systemd"exe="/usr/lib/systemd/syste>
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.5
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Started Suspend.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: sleep.target: Unit not needed anymore. Stopping.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Stopped target Sleep.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: tlp-sleep.service: Unit not needed anymore.Stopping.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Stopping TLP suspend/resume...
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Reached target Suspend.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: suspend.target: Unit not needed anymore. Stopping.
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Stopped target Suspend.
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.7
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.10
Sep 07 12:34:07t440s systemd-logind[902]: Operation 'sleep' finished.
Sep 07 12:34:07t440s kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s25: link is not ready
Sep 07 12:34:07t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316447.8874] manager:sleep: wake requested (sleeping: yes enabled: yes)
Sep 07 12:34:07t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316447.8878] device(enp0s25): state change: unmanaged -> unavailable (reason'managed', sys-iface-state: 'managed')
Sep 07 12:34:07t440s systemd[1]: Reached target Bluetooth.
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.3
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.8
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.6
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.9
Sep 07 12:34:07t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.7/1-1.7:1.0
Sep 07 12:34:07t440s kernel: usb 1-1.4: new high-speed USB device number 17 usingehci-pci
Sep 07 12:34:07t440s audit[879]: USER_AVC pid=879 uid=81 auid=4294967295ses=4294967295 subj=system_u:system_r:system_dbusd_t:s0-s0:c0.c1023msg='avc: denied { send_msg } for msgtype=met>
exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=81hostname=? addr=? terminal=?'
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bdb,idProduct=193f, bcdDevice= 1.00
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,SerialNumber=5
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usb 1-1.4: Product: N5321 gw
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Lenovo
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usb 1-1.4: SerialNumber: 7C46080F33A18E50
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usbhid 1-1.4:1.0: can't add hid device: -71
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usbhid: probe of 1-1.4:1.0 failed with error -71
Sep 07 12:34:08t440s mtp-probe[6654]: checking bus 1, device 17:"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4"
Sep 07 12:34:08t440s mtp-probe[6654]: bus: 1, device: 17 was not an MTP device
Sep 07 12:34:08t440s kernel: usb 1-1.4: USB disconnect, device number 17
Sep 07 12:34:08t440s kernel: Bluetooth: hci0: Intel firmware patch completed andactivated
Sep 07 12:34:08t440s kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp0s25: link is not ready
Sep 07 12:34:08t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316448.0961] device(wlp3s0): state change: unmanaged -> unavailable (reason'managed', sys-iface-state: 'managed')
Sep 07 12:34:08t440s kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlp3s0: link is not ready
Sep 07 12:34:08t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4
Sep 07 12:34:08t440s upowerd[1679]: unhandled action 'unbind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4
Sep 07 12:34:08t440s bluetoothd[884]: Endpoint registered: sender=:1.76path=/MediaEndpoint/A2DPSource
Sep 07 12:34:08t440s bluetoothd[884]: Endpoint registered: sender=:1.76path=/MediaEndpoint/A2DPSink
Sep 07 12:34:08t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316448.3454] manager:NetworkManager state is now DISCONNECTED
Sep 07 12:34:08t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316448.3464] bluez5:NAP: added interface 28:B2:BD:3D:2B:FF
Sep 07 12:34:08t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316448.3746]sup-iface[0x5626292dd8c0,wlp3s0]: supports 5 scan SSIDs
Sep 07 12:34:08t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316448.3756] device(wlp3s0): supplicant interface state: starting -> ready
Sep 07 12:34:08t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316448.3756] device(wlp3s0): state change: unavailable -> disconnected (reason'supplicant-available', sys-iface-state: 'managed')
Sep 07 12:34:08t440s systemd[1]: Stopped TLP suspend/resume.
Sep 07 12:34:08t440s audit[1]: SERVICE_STOP pid=1 uid=0 auid=4294967295ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=tlp-sleepcomm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" ho>
Sep 07 12:34:08t440s telegram-desktop[1545]: QIODevice::read(QDisabledNetworkReply): device not open
Sep 07 12:34:09t440s kernel: usb 1-1.4: new high-speed USB device number 18 usingehci-pci
Sep 07 12:34:09t440s kernel: usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bdb,idProduct=193e, bcdDevice= 0.00
Sep 07 12:34:09t440s kernel: usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,SerialNumber=3
Sep 07 12:34:09t440s kernel: usb 1-1.4: Product: N5321 gw
Sep 07 12:34:09t440s kernel: usb 1-1.4: Manufacturer: Lenovo
Sep 07 12:34:09t440s kernel: usb 1-1.4: SerialNumber: 7C46080F33A18EM0
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_acm 1-1.4:1.1: ttyACM0: USB ACM device
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_acm 1-1.4:1.3: ttyACM1: USB ACM device
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_wdm 1-1.4:1.5: cdc-wdm0: USB WDM device
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_mbim 1-1.4:1.6: cdc-wdm1: USB WDM device
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_mbim 1-1.4:1.6 wwan0: register 'cdc_mbim' atusb-0000:00:1d.0-1.4, CDC MBIM, 26:3d:61:be:f2:c7
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_wdm 1-1.4:1.8: cdc-wdm2: USB WDM device
Sep 07 12:34:09t440s kernel: cdc_acm 1-1.4:1.9: ttyACM2: USB ACM device
Sep 07 12:34:09t440s mtp-probe[6758]: checking bus 1, device 18:"/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4"
Sep 07 12:34:09t440s mtp-probe[6758]: bus: 1, device: 18 was not an MTP device
Sep 07 12:34:09t440s telegram-desktop[1545]: QIODevice::read(QDisabledNetworkReply): device not open
Sep 07 12:34:10t440s systemd-udevd[6757]: link_config: autonegotiation is unset orenabled, the speed and duplex are not writable.
Sep 07 12:34:10t440s kernel: cdc_mbim 1-1.4:1.6 wwp0s29u1u4i6: renamed from wwan0
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.2
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.1
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.10
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.7
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.9
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.5
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.4
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.8
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.3
Sep 07 12:34:10t440s upowerd[1679]: unhandled action 'bind' on/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.6
Sep 07 12:34:10t440s ModemManager[881]: <info> Couldn't check support fordevice at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:19.0': not supported byany plugin
Sep 07 12:34:10t440s ModemManager[881]: <info> Couldn't check support fordevice at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0': notsupported by any plugin
Sep 07 12:34:11t440s ModemManager[881]: opening device...
Sep 07 12:34:11t440s ModemManager[881]: [/dev/cdc-wdm1] Read max control messagesize from descriptors file: 512
Sep 07 12:34:11t440s kernel: cdc_wdm 1-1.4:1.8: wdm_int_callback - 0 bytes
Sep 07 12:34:11t440s kernel: cdc_wdm 1-1.4:1.5: wdm_int_callback - 0 bytes
Sep 07 12:34:11t440s ModemManager[881]: [/dev/cdc-wdm1] channel destroyed
Sep 07 12:34:15t440s ModemManager[881]: <info> Creating modem with plugin'Ericsson MBM' and '7' ports
Sep 07 12:34:15t440s ModemManager[881]: <info> Modem for device at'/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb1/1-1/1-1.4' successfullycreated
Sep 07 12:34:15t440s ModemManager[881]: opening device...
Sep 07 12:34:15t440s ModemManager[881]: [/dev/cdc-wdm1] Read max control messagesize from descriptors file: 512
Sep 07 12:34:21t440s systemd-logind[902]: Lid opened.
Sep 07 12:34:27t440s ModemManager[881]: <info> Creating modem with plugin'Generic' and '1' ports
Sep 07 12:34:27t440s ModemManager[881]: <warn> Could not grab port(tty/ttyS4): 'Cannot add port 'tty/ttyS4', unhandled serial type'
Sep 07 12:34:27t440s ModemManager[881]: <warn> Couldn't create modem fordevice at '/sys/devices/pci0000:00/0000:00:16.3': Failed to findprimary AT port
Sep 07 12:34:29t440s dbus-daemon[879]: [system] Activating via systemd: servicename='net.reactivated.Fprint' unit='fprintd.service' requested by':1.129' (uid=0 pid=6964 comm="su " label=>
Sep 07 12:34:29t440s systemd[1]: Starting Fingerprint Authentication Daemon...
Sep 07 12:34:29t440s dbus-daemon[879]: [system] Successfully activated service'net.reactivated.Fprint'
Sep 07 12:34:29t440s systemd[1]: Started Fingerprint Authentication Daemon.
Sep 07 12:34:29t440s audit[1]: SERVICE_START pid=1 uid=0 auid=4294967295ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=fprintdcomm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd"hos>
Sep 07 12:34:29t440s ModemManager[881]: <warn> Modem couldn't be initialized:Couldn't check unlock status: SIM not inserted
Sep 07 12:34:29t440s ModemManager[881]: <info> Modem: state changed (unknown-> failed)
Sep 07 12:34:29t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316469.4015] manager:(cdc-wdm1): new Broadband device(/org/freedesktop/NetworkManager/Devices/10)
Sep 07 12:34:29t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316469.4022] device(cdc-wdm1): state change: unmanaged -> unavailable (reason'managed', sys-iface-state: 'external')
Sep 07 12:34:29t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316469.4026] device(cdc-wdm1): modem state 'failed'
Sep 07 12:34:29t440s NetworkManager[998]: <info> [1536316469.4028]modem-broadband[cdc-wdm1]: failed to retrieve SIM object: No SIMobject available
Sep 07 12:34:33t440s audit[6964]: USER_AUTH pid=6964 uid=1000 auid=1000 ses=2subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023msg='op=PAM:authentication grantors=pam_unix acct=">
Sep 07 12:34:33t440s audit[6964]: USER_ACCT pid=6964 uid=1000 auid=1000 ses=2subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023msg='op=PAM:accounting grantors=pam_unix,pam_localu>
Sep 07 12:34:33t440s su[6964]: (to root) johannes on pts/0
Sep 07 12:34:33t440s audit[6964]: CRED_ACQ pid=6964 uid=1000 auid=1000 ses=2subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023msg='op=PAM:setcred grantors=pam_unix acct="root" ex>
Sep 07 12:34:33t440s su[6964]: pam_systemd(su:session): Cannot create session:Already running in a session
Sep 07 12:34:33t440s su[6964]: pam_unix(su:session): session opened for user root by(uid=1000)
Sep 07 12:34:33t440s audit[6964]: USER_START pid=6964 uid=1000 auid=1000 ses=2subj=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023msg='op=PAM:session_open grantors=pam_keyinit,pam_>
lines
157403-157453/157453 (END)
LG Johannes
