T6x T440p und andere [gelöst] Praktikerlösung - CMOS Batterie BIOS CR2032 IBM Lenovo
xsid
29 Mai 2007
Hallo TPler,
passt eine CMOS BIOS Batterie von einem T440p in ein T61?
T440p
Produkt Nummer:     02K7078
T61
Produkt Nummer:  02K6541 02K6572
Wo sollte ich eine neue qualitativ hochwertige CMOS BIOS Batterie kaufen?
Die Preisunterschiede sind erheblich von 4,90 bis 11,00 Euro.
MfG
xsid
Ne hochwertige CR2032 kostet unter 50cent bei Abnahme von 100 Stck
Kann man da bei 4,90 bis 11,- nicht schon von Wucher sprechen?
Ach ja, da sind ja noch die Lötfahenen und der proprietäre Stecker dran,
die sind bestimmt den Differenzbetrag wert, ausserdem ist Weihnachtszeit, und da ist Abzocke Pflicht
Der kritische Punkt ist ob der Stecker passt, und wie viel Volt die Batterie liefert, sollten 3+V sein.
Format der Batterie ist eigentlich egal solange sie Platz hat, i.e. ne CR 2016 tuts auch wenn grad keine 3.2 mm Dicke da ist.
Reiss die Lötfahnen von der Alten mit ner Zange ab, bisken gerade klopfen,
und auf der neuen CR2032 durch Umwickeln mit reichlich Klebstreifen fixieren.
Ob das eine dauerhafte Lösung ist?
Sie die Lötfahnen für Standardlötkolben geeignet?
Link von Mornsgrans https://www.fruugoschweiz.com/cmos-...7078-08k8050/p-41975191-85785570?language=de#
IBM ThinkPad T-Serie- T20, T21, T22, T23, T30, T40, T41, T42, T43, T60
Ein T61 ist dort nicht aufgeführt.
Auf anderen gefundenen Suchmaschinenlinks sind die T60 - T61 CMOS Batterien Identisch.
Conrad: https://www.conrad.de/de/p/mtxtec-b...-fuer-lenovo-thinkpad-t61-6468-801837622.html
Kompatible Notebook-BIOS-Batterie, 3 V, 200 mAh, Ersatz für Hersteller-Artikel-Nr: 02K6541, 02K6572, 92P1161, 92P1162, 02K7078, passend für LENOVO ThinkPad T61 (6468)
Die T61 Produktnummern für 02K6541 02K6572 sind dort nicht aufgeführt.
@Mornsgrans nu lass mir doch den Spass, ist schliesslich Jahresendfest
@xsid wenn du drauf bestehst den Anweisungen des Meisters nicht akribisch genau zu folgen,
dann benutze einen möglichst starken Lötkolben um die Operation in der Silvesternacht durchzuführen,
draussen fernab jeglicher brennbarer Gegenstände, und mit Schutzaustüstung der Klasse IIIa o besser.
Hier mal ein Bild von mir bei den Vorbereitungen zum löten von Bios Batterien
Sind die proprietären Stecker vom Thinkpad T440p identisch mit denen vom Thinkpad T61?
Laut @Mornsgrans "Einer der ersten Treffer:" gibt es Unterschiede, ein T61 ist nicht aufgeführt.
Laut dem conrad.de Link sollte es passen.
Mit dem Vorschlag von tom_k aus Beitrag 2 laufen bei mir folgende ThinkPads schon seit langer Zeit:
A20m,R32, R40, R60, R60e, T30, T43, T61p, X30, X31, X40, X41, X41t, X60t, X61s, Z60m
Batterien teilsweise bei Tedi (3 Stück für 1 €)
Da habe ich keine Erfahrung mit und verlasse mich auf die Ausssagen von tom_k, maythink2009 und DocMabuse.
Ich bin von möglichen Kontaktproblemen in Bezug auf eine dauerhafte Betriebssicherheit ausgegangen.
Es gibt auch
CR2032​
mit Lötfahnen.
R- und T-Modelle der Generation T20-T420 haben alle die gleiche BIOS-Batterie. Ausnahme ist das R40.
Wobei es schwer ist als Käufer die Qualität einzuschätzen, Unterschiede konnte ich bisher nicht feststellen zwischen den Angeboten die ich gekauft habe. Ich habe zuletzt welche für 22c/Stck gekauft und die funktionieren bisher gut.
Manchmal kann es sinnvoll sein noch früher zu tauschen, alles unter 3,1V. Es gibt einige (nicht-Lenovo-)Geräte die nahezu vollständig zerlegt werden müssen um an die Batterie ranzukommen.
Jetzt geht es los:
Der Stecker sieht anders aus, als der eines T440p CMOS Batterie Anschlusssteckers:
Die Beschreibung von Conrad ist richtig (geändert 26. Dez. von "falsch"):​
Die Stecker Abbildung bei Conrad ist jedoch richtig.
Ein bischen googeln und Du hättest die Frage nicht stellen müssen:
Wenn man nur googelt und das nicht hinterfragt kann es Probleme geben.
Die CMOS Batterie mit Stecker aus einem T440p passt im 1 zu 1 Tausch.
Ich ziehe auch immer die alte Batterie ab, sodass die flachen und breiten Enden von +/- mit einer handelsüblichen Batterie aus dem Supermarkt verbunden werden. Dazu nehme ich Panzertape. Bisher hatte ich keine Probleme.
Funktioniert einwandfrei, danke für den Hinweis.
