nachdem ich jetzt keine Probleme mehr mit dem T440P habe, stehe ich nun wieder vor einem.
Ich habe das Problem, dass ich 3 Bildschirme und 1 Beamer an die Ultradock des T440P anschließen will.
Mir ist klar, dass ich nur 3 gleichzeitig betreiben kann. Dass ist eigentlich auch unproblematisch, da ich im Beamerbetrieb ja keine 3 Bildschirme gleichzeitig betreibe bzw betreiben will.
Ich habe daher belegt:
- VGA an Bildschirm
- DVI an Bildschirm (Port 1)
- Displayport an Bildschirm (Port 2)
- HDMI an Beamer (Port 2)
Frei ist noch:
- Displayport (Port 1)
Dass Problem ist nun, dass das T440P nicht erkennt wenn 2 Geräte an einem Port hängen (bspw. in meinem Fall Port2)
Es wird dann bei Port2 nur das Gerät am Displayport erkannt, nicht aber dass ein Gerät auch an dem HDMI Anschluss des Port2 hängt.
Erst wenn ich beide Stecker aus Port 2 ziehe und nur das HDMI Kabel einstecke wird der Beamer erkannt.
Es wäre jetzt irgendwie sehr ärgerlich, wenn ich für den Beambetrieb erstmal beide Stecker rausziehen muss und dann wieder das Kabel des Beameranschlusses rein.
Hat vielleicht jemand Rat, ob es eine Lösung gibt?
Falls das Problem hardwaretechnischer Natur ist, gibt es mE nur noch die Lösung eine HDMI/Displayportweiche dazwischzuschalten.
Kann mir dass aber kaum vorstellen, da dieses Problem ja bereits bestehen würde, wenn man 2 Bildschirme an digital und 1 Beamer an digital anschließen wollen würde. Dies erscheint mir nicht so ungewöhnlich.
Dass dann ein Betrieb der 3 Geräte an den Digitalausängen gleichzeitig nicht möglich ist, ist mir klar, aber bin immer davon ausgegangen, dass man auswählen kann welche 2 Geräte man betreiben möchte.
Hibo
- VGA an Bildschirm
Frei ist noch:
Hibo
