Moin,
nachdem ich mit meinem letzten Umbau, den T480 und "Verwandte" mit einem 16:10-Display aufzuwerten (siehe: https://thinkpad-forum.de/threads/t...7-reihen-classic-tastatur.245326/post-2454413), sehr zufrieden bin, dachte ich mir, dass man das doch auch bei anderen Modellen mit diesen unsäglichen 16:9-Bildschirmen probieren könnte.
Voraussetzung ist erstmal ein eDP-Anschluss und ein Display-Deckel, in den man das neue Display irgendwie sauber rein bekommt.
Als Display nutze ich das gleiche wie bei meinem vorherigen Umbau:
BOE NE140WUM-N63
- 35,56 cm (14,0 Zoll), 20.4 x 30,6 cm, Dicke 2,1 mm
- 1920×1200, WUXGA, 16:10, 60 Hz
- 300 cd/m², 95% sRGB, Kontrast 1500:1
- matt / entspiegelt
- 30 Pin eDP, 19 mm
Für den Umbau habe ich mir erstmal ein "leeres" T440p-Display inkl. WLAN-Antennen und Kabel besorgt (das Original-Display wollte ich nicht anfassen), um zu schauen, ob es irgendwie passen könnte:
Wirklich viel Platz ist in dem Deckel nicht, obwohl das Display gerade mal einen halben Zentimeter höher ist, als das Original.
in jedem Fall muss unten wieder alles weg, zudem muss die Befestigung der Scharniere etwa "halbiert" werden. Ob man am oberen Rand noch 2 mm Platz schaffen muss, werde ich dann später sehen.
Bevor ich anfange den Deckel spanabhebend zu bearbeiten, erstmal schauen, ob das Display überhaupt funktioniert, dafür habe ich glücklicherweise noch das defekte 16:10 aus meinem anderen Umbau, nicht schön, aber für den Zweck völlig ausreichend:
Was soll ich sagen, einfach nur Klasse, ich werde also mit dem Umbau beginnen, wenn das defekte Display schön passt, kann ich ein neues bestellen und fertig einbauen
Ich muss allerdings sagen, dass im Vergleich zum T480, beim T440p wirklich viele Schrauben "im Weg" sind, die Tastatur muss raus, mit einer Handvoll Schrauben, dazu die zwei Folienkabel, dann muss das Palmrest samt TouchPad raus, viele Schrauben, auch die filigranen Folienkabel für Trackpad und FPR nicht vergessen, ist alles ein ordentliches Gefummel, erst dann kommt man an den Display-Anschluss und die Scharnierschrauben.
Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass dies so kompliziert war, als ich seinerzeit das TouchPad getauscht hatte, muss ich wohl verdrängt haben
Die Tage geht's dann weiter ...
BOE NE140WUM-N63
- 30 Pin eDP, 19 mm
