T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T440 Problem mit Akku
oliveron
18 Jan. 2011
Hallo, habe ein T440 (intern Dummy, extern großer orignal Lenovo Akku 74Wh) welches das Verhalten zeigt, dass es nach ausgeschaltetem Betrieb nach einer Weile (vielleicht 20min) nicht mehr vom Akku startet. Keine Reaktion.
Zieht man den Akku ab, drückt kurz Power und setzt den Akku ein, startet er wieder vom Akku.
Mit einem 24Wh Akku aus einem T450 ist das Verhalten gleich.
Bevor man das Mainboard tauscht:
-> Bringt ein Bios Update (momentan 1.48) Aussicht auf Besserung oder ist das vertane Mühe ? (bzw. besteht ja die Gefahr das beim Update das Board gänzlich verstirbt...)
Schaue einfach mal in die README zum BIOS-Update, ob unter "Fix:" das Problem aufgeführt ist.
Auch sollte der Schnellstart in den Energieeinstellungen deaktiviert werden.
Verwendet wird auf dem Gerät ein Ubuntu, also kann der Schnellstart nicht die Ursache sein.
Hast Du schon einmal das emergency reset hole betätigt und/oder die Bios-Batterie abgeklemmt?
Oder es im BIOS mit "Load Setup Defaults" probiert?
Tatsächlich noch nicht.
Danke für die Gedankenstütze ! (hätte ich wissen können)
