T4x (T40-43) T43p Temperaturen (leerlauf / last)
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
24 Juli 2012
kann jemand mal seine Temperaturen von einem T43p messen?
ich hab runtergeregelt afu 800mhz ueber bios 59 grad und hochgeregelt mit last ueber 66 und er geht aus
das ist nicht normal oder?
​gruss
CPU oder GPU?
Wenn es ausgeht stimmt bei 66 C° was nicht. Ich habe letztens mit nem T43p 15" stundenlang YouTube geschaut und dabei immer die 90 C° gestreift und es blieb an :)
jopp da stimmt etwas gewaltig nicht bei der Kiste.
ReactOS Setup ---> Absturz
WinXP Setup ---> Absturz
Debian 7 Setup ---> Absturz
Debian 5 Setup ---> ok
Debian 5 im Betrieb ---> Ok ausser Netzwerkeinstellugen ---> Absturz
win98se ---> keine Probleme Setup OK Betrieb OK ---> Grafiktreiber braucht noch Arbeit
WinXP Setup nach vielen Tests ---> OK
XP Betrieb ---> ok ausser Last
XP Betrieb ---> Last ---> absturz
XP Betrieb force Minimum CPU (800mhz) ---> ok Last (3dmark2001 UXGA 6fach AA---> OK
aber alles nicht sauber reproduzierbar.
hab fast angst das die cpu nicht ok ist
​gruss
Falls du eine brauchst, Schick ich sie dir kostenlos zu, sonst fliegt die hier in den Müll ^^
Pentium Ms nehme ich gerne in mengen ;)
welche hast du da? eine 780er waere ein Traum fuer das NB
zurzeit sitzt ein 770er drin
​gruss
​gruss
Nimm einen 735 und führe den Pinmod durch, kostet dich 10€ und nicht knapp unter 100€ wie der 780 ;)
Hoffen wir mal, dass da nicht das Flexen anfängt...
Ich habe ein weiteres T43p, welches das WIN7-Setup noch brav mitmacht, sobald aber die ATI-Treiber drauf sind ists zu Ende - nicht immer gleich, aber zum Schluß Freeze oder Bluescreen. Garantiert immer, nur mal nach 3 Stunden, mal sofort..
flexing will ich mal nicht hoffen, wuerde mich auch wundern. dann wuerde das System ja mehr bei Bewegung abschmieren, man stoesst es an oder so und nicht im Betrieb?
Ausserdem sieht es bei Flexing doch so aus das das sys garnicht erst startet?
wenn eine andere cpu nicht hilft, werden grafikchip und chipsatz neu verloetet
eigendlich muesste es dann unter win98se auch andauernd zu abstuerzen gekommen sein? bei flexing
gruss
Flexing tritt sehr wohl im laufenden Betrieb (bei ruhig stehendem Rechner) auf.
Die Komponenten auf dem T43p-Board sind aufgrund der Flexing-Neigung der Vorgängermodelle T4x zusätzlich verklebt, so dass das neu verlöten voraussichtlich nicht so einfach sein wird.
Ich würde jedenfalls keine große Investition in eine CPU tätigen, so lange Flexing im Raum steht.
war Everest, werde ich machen.
​gruss
E:
kann zur not auch eine andere cpu zum testen nehmen hab noch paar liegen, aber die besten sind verbaut. ...
die einzige andere mit von Werk mehr als 2ghz ist ein 780er ES ....
