[T43P] Samsung 160 GB HDD kritisch in T43P?
Speed Demon
30 Dez. 2006
Ich habe die Samsung M5P 160GB HM160HC neu eingebaut.
Leider kommt am Anfang ein Warnhinweis, irgendwas von wegen dass die Platte nicht für das Gerät zertifiziert ist und ein Datenverlust nicht ausgeschlossen kann. Meine Fragen:
1.) Ist das ernstzunehmen oder ist es unbedenklich, diese Platte zu verwenden?
2.) Kann ich diesen Warnhinweis irgendwie loswerden?
Danke!
Hy,
idR. sollte ein Error2010 kommen...
der bedeutet nur, das eine nicht IBM HDD verbaut wurde....
den Fehler kannste ignorieren....
entweder mit ESC quittieren oder einige Sekunden warten...
der Laptop laeuft danach weiter
Infos zu dem Fehler findest Du hier...
Gruss Bimbo-01
danke... abstellen kann ich den (sorry) Mist aber nicht, oder?
Vorher hatte ich aber auch eine Fujitsu verbaut (war bei Kauf eingebaut) und so ein Hinweis kam nicht.
Hy,
abstellen geht nicht..
die verbaute Fujitsu war ja auch ne originale IBM mit FRU Nummer...
Du kannst auch andere IBM HDDs verbauen... ohne das der Fehler 2010 kommt...
schaust Du in meinem Link.... da stehen einige HDDs drin...
Gruss Bimbo-01
Keine Angst. Habe genau die selbe Festplatte in meinem T43 seit ich es habe verbaut. Den Fehler sehe ich schon fast garnichtmehr und Nachteile gibt es auch keine.
danke nocnmal für Eure Tipps!
Werd' mir alles durchlesen... 'ne neue verbaue ich sicher nicht mehr, das war schon ein Act, alles auf die neue HDD zu bekommen...
Man kann in den akuelleren Bios Versionen aber einstellen das der Bootvorgang NACH der Fehlermeldung automatisch ohne Bestätigung fortgesetzt wird.
Ich habe aber jetztt nicht die genaue Vorgehensweise im Kopf.
Was ich nicht kapiere: Ich habe wie hier beschrieben die automute-Datei angelegt:
http://thinkpad-wiki.org/Beim_Herunterfahren_automatisch_auf_lautlos_stellen
Muss ich denn diese shutdown-Datei auch unbedingt beim Herunterfahren verwenden? Ich meine, beim Herunterfahren bekomme ich eh kein Tonsignal, deshalb verwende ich gerne weiter den Netzschalter. Leider kommt aber dann weiterhin dieser zweimalige Piepton am Anfang. Mache ich etwas falsch? Danke...
es geht darum, beim runterfahren lautlos stellen.
Dann kommt beim einschalten eben n i ch t der laute BEEP.
Ich lebe damit auch schon eine Weile und der Mensch ist ja bekanntlich ein Gewohnheitstier. ;)
ach so. Kann man denn die Standby-Verknüpfung mit dem Netzschalter verwenden?
