T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430s schaltet sich nicht mehr ab
Vier9telcu
3 Jan. 2016
Guten Morgen,
immer häufiger kommt es vor, dass mein T430s sich nicht mehr korrekt abschaltet. Es scheint, als fehlt der letzte Schritt, denn aus Windows meldet er sich ab.
Dann bleibt nur noch das W-Lan Symbol an der runde On/Off Knopf leuchtet.
Anschließend hilft nur noch 8sek. auf den On/Off schalter zu drücken, dann ist er aus.
Macht man das nicht wird der Rechner sehr heiß, beim Einschalten bläst er viel heiße Luft aus dem Thinkpad.
Im Betrieb funktioniert der Rechner einwandfrei.
Kennt einer diese Problematik?
Kurz zur eingesetzten Hardware: T430s mit 500GB SSD und UltraBay, Thinkpad Modell 2356-HU4
Betriebssystem: Windows 10.
Danke!
Tausche mal die BIOS Batterie oder versuche deren Spannung zu messen.
Hatte schon mal den Fall, dass ein kleiner FuSi PC nicht richtig herunterfahren wollte, weil die BIOS Batterie kurz vor dem Ende stand und genau solche Merkwürdigkeiten verursachte. Die BIOS Uhrzeit konnte die Batterie wohl noch halten.
@laptopheaven genau das wars! Nun funktioniert wieder alles prächtig! Vielen Dank
