T4x (T40-43) T430s: MiniDisplayPort und 4k Monitor
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Angst
6 Okt. 2005
Hallo. Ich würde an mein T430s gerne einen 4k Monitor (http://www.alternate.de/Iiyama/ProLite-B2888UHSU-B1-LED-Monitor/html/product/1148791?) anschließen. Die Frage die sich mir nun stellt, wird das funktionieren und kann ich mit der Ausstattung meinen T430s diesen Monitor vollumfänglich nutzen? Diese Angaben* veranlassten mich zu diesem Posting, weil ich ich nicht klar herauslesen kann ob die Leitung des T430s ausreicht. *: Auflösungen: VGA (max. 1920x1080), DVI-D (max. 2560x1440), HDMI (max. 2560x1440@60Hz, max. 3840x2160 @30Hz), HDMI/MHL (max. 1920x1080@60Hz, 3840x2160@30Hz) 2x DisplayPort v1.2 (max. 3840x2160) Wird 2x DisplayPort v1.2 (max. 3840x2160) dann @60Hz liefern? Vielen Dank für jeden erquickenden Hinweis / Antwort.
Nach der Spezifikation(falls diese denn eingehalten wird) sollte DP v1.2 60Hz auf 3840x2160 liefern,
allerdings wage ich zu bezweifeln, dass die Grafikkarte viel Spaß bei 4k@60Hz macht:
Office-Betrieb könnte zwar sinnvoll nutzbar sein, aber bei Bewegtbildern (Videos/Games) wird (falls es denn funktioniert) die Karte denke ich schnell limitieren!
Es können doch erst die Geräte der 40iger Serie 4K...Gabs hier auch schon einen Thread zu.
Gut. Ich hab ja ein Gerät der 40-iger Serie. T430s. @elensar: hast du den Thread-Link vielleicht freundlichenweise parat?
Du hast ein Gerät der 30er-Serie... es sei denn, aus Deinem T430s wurde über Nacht ein T440s.
2560*1600@60hz braucht die gleiche bandbreite wie 3840*2160@30 hz. daher sollte 4k mit 30 hz drin sein. die eignung für bewegte inhalt ist aber fraglich.
Danke. Was auch komisch erscheint 2560*1600 Monitore sind durchweg um einiges teurer als 3840*2160 Monitore.
die zielen auch eher auf den profi-bereich ab. 27"er mit 2560*1440 pixeln gibt es schon für sehr viel weniger geld. die günstigsten 4k-monitore bewegen sich iirc in ähnlichen regionen, haben dann aber nur tn-panels statt ips.
Nochmal Danke! Ich möchte mit einem konkreten Vorschlag hier nochmal antreten: http://geizhals.de/?cmp=1054936&cmp=913689 Beide Monitore müssten ja mit meinerm T430s m. miniDP mit 60Hz ansteuerbar sein. Welcher wäre nun der bessere von den beiden. Der mit AH-IPS oder der mit "nur" IPS. Was ist AH-IPS?
