wenn dir die akkulaufzeit des t420s schon nicht ausreicht, wirst du mit dem t430s mit sicherheit nicht viel glücklicher werden.afaik hat sich bei der akkulaufzeit nicht sonderlich viel getan. beim t440s dürfte der schritt größer sein, zumal du mit dem großen akku auf 95 wh kommst. andererseits ist der im t440s verbaute i7-prozessor nicht spürbar schneller als der i5 (12,5 % ohne und 15 % mit turbo). spürbar ist der unterschied erst ab ca 30 %. daher lohnt es sich imho nicht wirklich auf den i7 zu warten.
da du beim t430s auf den i7 wert legst, gehe ich davon aus, dass dir die leistung des t440s auch mit i7 nicht ausreichen wird. ein ulv-i7 kann einen höher getakteten full-voltage-i5 der vorherigen generation nicht schlagen.
hohe leistung und lange akkulaufzeit bekommst du eher beim t430 unter einen hut, da du bei dem größere akkus verwenden kannst
