Da ja bei der x10 und x20-Reihe das Thema Tastatur und Reparatur aufgekommen ist, habe ich das mal zum Anlass genommen, um meine Backlight-Tastatur zu "reparieren". Zur OP standen zwei Tastaturen (einmal mit Riss im Kabel und eine mit nicht mehr funktionierenden FN-Taste).
Kurzum habe ich das gerissene Kabel gegen das intakte getauscht. Die Besonderheit ist hier, dass das Kabel auch die LEDs für das Backlight beinhaltet (Idee zur Modifikation weiter unten).
Wie bei den anderen Tastaturen auch, muss auf der Rückseite der Trackpoint abgeschraubt werden (8 Schrauben, kann bei anderen Modellen abweichen) Dann am oberen Tastaturende ebenfalls die beiden Schrauben, die das Flachbandkabel in die Tastaturfolie "pressen". Zuletzt noch den Rahmen abclipsen, der die Power-Taste, Mute, Lauter-Leiser etc. festhält. Das Flachbandkabel muss vorsichtig aus der Tastaturfolie geholt werden.
ACHTUNG: Der Kabelstrang ist mit Klebestreifen fixiert und selbstklebend!
Dieser muss langsam und vorsichtig abgezogen werden. Beim Zusammenbau muss darauf geachtet werden, dass die LEDs wieder richtig in Position liegen, sonst werden Teile der Tastatur nicht richtig ausgeleuchtet.
Hier noch ein paar Fotos zum Aufbau der Lichtleiter (Beispiel FN-Leiste).
Jetzt der Gedanke und die Idee, die Tastaturen farblich zu "modifizieren".
Auf Grundlage dieser Fotos (Angeleuchtet in der Disco) ist bei drei Personen der Wunsch nach Grün bzw. Rot gekommen.
Hierfür will ich mir mal eine USI-Tastatur für kleines Geld holen und diese als Versuchsobjekt nehmen.
Ich habe diverse Folien für einen externen Blitz, wovon ich die Streifen versuchsweise direkt die auf die LEDs kleben will.
Als zweite Möglichkeit wäre natürlich einfach die LEDs umzulöten. Nur zuerst will ich das mit der Folie probieren. Die Folie einfach zwischen Tastatur und Lichtleiter zu legen funktioniert schonmal nicht. Da kommt kein Licht durch. Das könnte natürlich auch der Fall sein, wenn die Folie direkt an der LED liegt.
Eure Meinungen und Ideen zum "LED-Mod" der Tastatur?
