T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430 + Samsung S24A600UCU über displayport geht nicht
immo_we
18 Mai 2009
Oben genannter Monitor will nicht via Displayport am T430 mit nvm5400m mit 1GB
Via displayport hdmi adapter zeigt der monitor auch nur max FullHD.
Kann das T430 eventuell keine groesere aufloesung? Und displayport bietet eventuell nix kleineres?
Hast du Optimus an oder komplett auf die dedizierte Grafikkarte umgestellt?
Ggfls. wird der nicht sauber erkannt und Optimus schaltet nicht um, für die digitalen Ausgänge wird nämlich die NVIDIA verwendet.
War auch meine vermutung mit der maximalen auflösung. Heisst aber auch optimus ist an. Sonst wuerde dat ja nicht funktionieren
Schalte dennoch testweise auf dedizierte Grafik im BIOS um, ggfls. wird das Ding ohne Adapter nicht sauber erkannt.
Ein Versuch ist es wert, falls du Windows benutzt, siehst du den Monitor in der NVIDIA Systemsteuerung?
Nach einem Blick auf das Datenblatt sind mir verschiedene Sachen aufgefallen. https://www.samsung.com/de/business/monitors/high-resolution/wqhd-monitor-sa600uuu-ls24a600ucuxen/
Der Bildschirm hat laut Datenblatt einen DisplayPort-Eingang wie auch einen DisplayPort-Ausgang. Wichtig ist dann, dass der Laptop am DisplayPort Eingang des Bildschirmes hängt.
Hintergrund davon ist, dass DisplayPort ab Version 1.2 sogenanntes DaisyChaining über das Feature MultiStreamTransport (MST) unterstützt. Man braucht dann im Prinzip nur einen DisplayPort-Anschluss am PC und kann trotzdem mehrere Bildschirme anhängen, indem weitere Bildschirme an die DisplayPort-Ausgänge des Bildschirms angeschlossen werden.
Hier kommt aber ein weiterer Punkt ins Spiel. Das T430 hat nur DisplayPort 1.1. Es kann dann vorkommen, dass der Bildschirm kein Bild zeigt, wenn ein Laptop mit DisplayPort 1.1 angehängt wird, solange in dessen Einstellungen DisplayPort 1.2/MST aktiviert ist. Wahrscheinlich gibt es in den Bildschirmeinstellungem irgendwo eine Einstellung dazu.
DANKE ! Toechterchen hat umgesteckt auf den richtigen port und schwubsdiwups es geht . DANKE ! Manchmal ist man ja blind
