T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430 Displayscharnier gerissen - lohnt sich das Reparieren noch
dkh99
4 Nov. 2007
Hallo liebe Community,
mein Neffe, der mit dem Studium angefangen hat, kam heute zu mir und hat mich gefragt, ob ich das noch repariert bekomme.
Eines vorab: es geht nicht darum, ob ich mir das zutraue. Das tue ich natürlich, weil ich schon an alles ThinkPads, die ich hatte, selbst geschraubt habe. Die Frage ist nur, was hier alles kaputt ist und ob es sich finanziell lohnt. Auf Anhieb sehe ich hier
1x Scharnier
1x Topcover
1x Palmrest
Was meint ihr?
Warum muss der Palmrest ersetzt/repariert werden? Ich sehe erstmal nur Topcover und Scharnier (das vermutlich zu schwergaengig ist). Lowcost Versuch: Scharnier gaengig machen (gab's da nicht mal eine Anleitung hier im Forum?) und die ausgerissenen Teile im Topcover mit JB Weld (2-Komponenten Kleber) einkleben. Vielleicht genuegt das schon.
Hier gibt es einen kompletten Deckel samt Scharnieren für roundabout 15,00 EUR. Ist zwar vom t420 sollte aber passen, da identisch.
Das Displaybezel sollte noch zu retten sein da es nur geclipt und nicht geschraubt ist und ich keine Brüche erkennen kann.
Zwar kann man das wie mein Vor - und auch der Nachredner geschrieben haben, auch wieder kleben. Aber für den täglichen Uni-Einsatz würde ich das nicht als die beste Lösung ansehen. Kommt halt auch darauf an wie sehr das Gerät beansprucht wird.
Sehe ich genauso wie Jal2!
In dem ersten Bild siehst Du, wie das Schraubgewinde aus dem Plastik herausgezogen worden ist: D. H. mit einer Zange das Gewinde festhalten und die Schraube rausdrehen. Das Gewinde zurück in den Deckel und erstmal mit der Zange testen, ob das Scharnier sich "lockern" lässt. Ist das nicht der Fall ->Scharnier ersetzen und gut ist! Was man ggf. machen könnte: Das Plastik, was an dem Scharnier hängt, auf das neue Scharnier kleben oder generell das Scharnier zusätzlich zur Schraube an der Seite mit Kleber verstärken.
Aber vom restlichen Plastik sehe ich derzeit keinen Handlungsbedarf sprich was auf den Bildern zu sehen ist, muss nichts ersetzt werden. Irgendwo habe ich noch einen Satz 420s(?!) Scharniere rumfliegen... für 8€ inklusive Versand könntest Du die haben.
Btw. Ich habe heute ein R500 aus einem Schrottcontainer gefischt, dessen Scharnier gebrochen war und das zweite wohl mutwillig gebrochen worden ist. Die Scharniere sind hin, aber das Plastik ist brauchbar sprich ganz geblieben. Glück gehabt :D
Warum sollte er die Scharniere austauschen, die sehen doch noch ganz passabel aus. Alte Scharniere in Öl tauchen, leichtgängig machen und neues Backcover drauf. Da sind eben einfach die Plastikgewinde rausgerissen. Bei den paar Euronen die ein neues Backcover kostet würde ich den unsauberen Versuch mit dem Kleber gar nicht erst wagen. Irgendwann reißt das wieder aus.
Danke Euch zusammen. :) Also Topp Cover scheint wirklich hinüber zu sein. Kleben möchte ich da nichts, sofern ein neues Topcover nicht so teuer ist.
Die Scharniere scheint wirklich bombenfest zu sein. Lässt sich nix bewegen. Wie passiert sowas.
Ansonsten ist irgendwie auch eine Verbindung von dem rechten Part der Scharniere zum Top Cover gebrochen. Bild beigefügt.
Display Bezel ist m.E. auch gebrochen. Muss ich aber nochmal schauen
Mein Fehler, da ist tatsächlich auch der Steg abgebrochen (wohl als Folge der entstandenen Spannung durch das Versagen der Gewinde). Die Scharniere werden einfach verharzt sein, auch wenn das Gerät dafür eigentlich noch zu neu ist. Vielleicht wurde es ja nicht sorgfältig genug geöffnet...
Scharniere findest du hier
https://www.ebay.de/itm/Neu-Lenovo-ThinkPad-T430-T430I-LR-LCD-Hinges-Set-0B41075-0B41074-0B38980-0B38981/264521881510
Den Deckel hier
https://www.ebay.de/itm/Lenovo-ThinkPad-T430-Displaygehause-Deckel-Screen-Top-Lid-Cover/263944808229?epid=2160831438
Der oben verlinkte Deckel vom T420 wird nicht passen weil dieses 16:10 ist während das T430 schon 16:9 hat. Mein Fehler, die Umstellung erfolgte bereits beim T420... Also, probieren geht über studieren und für 15 Euro kann man ja nix falsch machen ;)
Super. Danke Euch. Dann probiere ich es mal mit dem T420 Topcover inkl. Scharniere. Wenn das Displayformat passt, müsste es doch auch passen, oder? Allenfalls die Scharniere vielleicht nicht?
Tja, ich kann mir auch genau denken, wie das Ding gebrochen ist. Laptop von einer Person zur nächsten über den Griff am aufgeklappten Display rüber reichen :-/
Ausprobieren ;) Notfalls hat man halt die 5€ für den Rückversand geopfert.
Das hatte ich ebenfalls uebersehen. Dann reicht Kleben nicht und der T420 Deckel ist wohl der guenstigste Versuch.
Ist bestellt. Ich werde berichten :)
Danke euch.
Falls einer von euch auch sowas Mal vorhat: T420 Topcover passt nicht an T430 :)
Die linke Scharniere passt nicht in die Führung. Hatte dann probiert die linke Scharniere des T430 Covers zu nehmen. Passt leider auch nicht.
Leider bin ich aber auf ein weiteres Problem gestoßen. Und zwar hat der Bruch doch zu einem größeren Schaden an der Bottombase geführt. Nun ist die Frage, welche Auswirkungen das haben könnte im täglichen Betrieb.
Ich würde sagen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis alles wieder reißt.
Da muss einer aber gewaltige Gewalt angewendet haben. So unfehlbar sind die ThinkPads wie hier viele sagen auch nicht. Sehe ich das richtig, dass man das Scharnier nicht mehr in der Base verschrauben kann?
Hat ja auch niemand behauptet,dass die TPs in der Klasse eines Toughbooks boxen ...
Aber um den Structureframe zu zerbröseln bedarf es schon mehr als eines schwergängigen Scharniers .
Da wird das T430 wohl mal einen Treffer auf die Ecke bekommen haben,oder kann das ausgeschlossen werden ?
Soo einfach gesagt ist das auch wieder nicht, diese Structure Frames sind ziemlich spröde und brechen auch gerne Mal so.
Man kann die Displayscharniere rechts noch in dem abgebrochenen Teil verschrauben, allerdings ist das abgebrochene Teil nun einmal vom Rest ab... ich weiß also nicht, wie stabil das am Ende dann wirkt. Ich habe meinen Neffen mehrfach gefragt, ob das Teil auf den Boden geknallt ist. Die Bottombase hat nämlich auch außen einen Bruch direkt an der Ecke. Anyway, ich werde es wohl nicht erfahren. Die Frage ist nur: bringt es noch etwas, Geld zu investieren?
Dafür wäre es hilfreich zu Wissen, wofür das T430 eingesetzt werden soll und ggf. wie die restliche Ausstattung ist. Nach meinem persönlichen empfinden sind ThinkPads der Sandy-/Ivy-Generation als mobile Schreibmaschine und für Internet weiterhin vollkommen ausreichend. Das T430 hat weiterhin USB 3.0, einen Ultrabayschacht, es gibt Ersatzteile die günstig und einfach zu bekommen sind und zwecks Reperatur ist es modular aufgebaut.
Das Gerät verrichtet seinen Dienst. 13 EUR für den Mittelrahmen ist schon mal gut. Topcover für T430 kosten um die 30 EUR. Vielleicht hat ja noch einer eine rechte Scharniere über? Müsste ich beim Topcover auf Cam oder Non-Cam achten?
Er benötigt es für die Uni als Schreibgerät. Wirtschaftsinformatik. Ich glaube jetzt nicht, dass die da sonderlich viel Zeug machen, wofür man ein Leistungsstärkeres Gerät benötigt
Ich traue mich schon fast garnicht mehr zu schreiben. Aber das der 420er Deckel nicht passt ärgert mich sehr. Normalerweise war beim Generationenwechsel *20>*30 nur die Tastatur und deren Bezel anders.
Hier gibt es für brutto 22,80€ aus DE einen T430 Deckel wo das rechte Scharnier noch drin ist und das linke Scharnier samt Schraubeneinfassung fehlt, aber augenscheinlich lt. den Bildern nichts im Deckel an den beiden runden Halterungen/Einfassungen des Scharniers links gebrochen ist. Man könnte also aus dem vorhandenen defekten Deckel die metall-Gewinde der Scharnierhalter ausbauen und in den neuen Deckel mit gutem Sekundenkleber/Komponentenkleber einkleben...
Alternativ ein kompletter Deckel samt Display für ´n Fuffi und man verkauft das Display halt weiter. Findet sich sicher ein Abnehmer.
