T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T430: Akku lädt nur bei ausgeschaltetem Zustand
Westpole
7 Feb. 2017
Hi
nachdem mein Akku immer mehr den Geist aufgegeben hat, habe ich mir einen neuen Akku besorgt. Problem: Dieser lädt nur, wenn das NB aus ist. Im laufenden Betrieb wird angezeigt, dass sich der Akku entlädt trotz angehängten Ladekabel (Linux Mint 20 MATE). Wie kann ich das Problem lösen bzw. woran könnte es liegen? Im laufenden Betrieb ist das eine eher unkomfortable Situation, wenn sich das NB trotz Akku und Ladekabel plötzlich ausschaltet weil der Akku vermeidlich alle ist.
Welches Gerät (Ausstattung) und welches Ladegerät hast du? Welchen Akku hast du wo gekauft (Originalteil??)?
Hi
Zu schwaches Netzteil oder das Netzteil ist/geht kaputt. Oder kein Original-Akku gekauft/verbaut. Kommt eine Fehlermeldung zum Start?
Siehe oben - Z.B. anderes Netzteil quertesten und schauen, was passiert.
Bitte schreibe mal, welches Netzteil (Watt und Original oder Nachbau), welchen Akku (Original oder Nachbau) und welche Ausstattung das T430 hat. Ganz wichtig wäre hier: Original-CPOU oder Umbau auf i7 Quad...
Es handelt sich um diesen Akku
https://www.ebay.de/itm/45N1001-Akku-fur-Lenovo-ThinkPad-T430-T430i-T530-T530i-W530-L430-L530-4400mAh/253354840142?_trkparms=ispr%3D1&hash=item3afd20104e:g:QcsAAOSwmZJboN3v&amdata=enc%3AAQAFAAACgBaobrjLl8XobRIiIML1V4Imu%252Fn%252BzU5L90Z278x5ickkrDx%252B2NLp21dg6hHbHAkGMT%252BLTSDD9ncmhmtZzCctDKy1jsD3RZGIAhvhIdWmIqCxRKGRnIIzA23kPDy%252Bh7NfpeOJN8szxEe3BjByVdB4FaNqHcjmJmG73dcMSqq3rDVNJ1TgZNge4D423bBbYEz2hKOtsG%252FZ%252FNgXbQiTSW6YOr79jp%252F6HjLGV2W4p1dNnD9U6NkXKFQNabssz8RK7Sc0z8AoX9RelwgHzk%252B8PnERlAQaKsKvHYYZYhq6svEGEZH8mmstovwH4drGh0eluuoJPZxmhPHjFUSQmOK3S1fGDp0z1pExQVN5lk3Ecs6EYWd2sFFXIK6gLEcBPlkgMNkHDJ0GHweKyUFk%252BgTwI%252BJVa9DI8KADW6BSAQcuVnaWt4ME0nTryy%252BMmm%252B8%252BiFzeuZV%252FJh0jgvcKKJFqoY3cQz%252BqWj8MQGWinsShAuc6%252FHk%252Fp0Ho94VzT7lg5IQ4e%252FqRDTR9KSqeeBc0yWfONOFIgRao4ZlOLdaQegSM8a60%252BtDNw4UGPQWqN%252B6QQvy0LKTxJflSM%252FFpgNFnmRM5h4DWYHaHr8qV%252F2eLl1megsqNr3Qqf7107QcifQXJu010%252F98IWsJHkMHILSF86HDz6qMUmaoZ0PvlxQHDif797PouLZME0zndUDsDt5fzEnsXeX%252BKD6Y%252B6BpUETiwWNvSNdVWtZTMtyTxHeq2qafKZEoj%252FDg5vc8M92wVUUXIr1IG8jneTTESVU3Awx%252BTUJD7t0BNzVlelQyF179OqfnFCWeuizmeqWEfXuF9UvLMTtDfdCYNoHvxfDKi%252BR19T96nc2bWUn%252F5Ig%253D%7Ccksum%3A253354840142ff26c5c5b6594122ba9e1079efa1b84f%7Campid%3APL_CLK%7Cclp%3A2334524
Was die restlichen Daten betrifft, kann ich diese erst preisgeben sobald ich wieder auf Arbeit bin. Verbaut ist ein i7-3632QM. Aber wenn das Netzteil kaputt/ defekt ist, warum lädt es den Akku dann im ausgeschalteten Zustand? Ergibt für mich erstmal keinen Sinn.
Wenn ein Netzteil 90 Watt hat, und verbraucht es für den Betrieb vielleicht 60 Watt, bleiben 30 Watt für das Aufladen des Akku. Wenn das defekte Netzteil aber nur 30 Watt liefert, wird es sich die fehlenden 30 Watt vom Akku holen und entlädt ihn. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bleiben nun 30 Watt für das Aufladen des Akku.
Es kann, muss aber nicht Netzteil liegen, auch LINUX Mint kann schuld sein. Sicher kannst Du erst sein, wenn Lenovo Vantage den Ladestrom anzeigt.
Der Akku bzw. der Verkäufer ist Top! Davon habe ich mittlerweile 4 gekauft/verbaut und die halten!
Siehe:
Anderes Beispiel: Mein W520 benötigt zwingend (!) ein 135 oder 170 Watt-Netzteil. Klemme ich da ein 65 oder 90 Watt Netzteil an, meckert es erst im Bios und arbeitet dann auf Akkubetrieb. Ohne Akku startet es erst gar nicht.
Bei dem T430 ist es so, dass es ohne den Quad auch mit 65 Watt auskommen kann (bei der Intel-Variante, Nvidia will glaube ich zwingend 90 Watt).
Hat man aber jetzt einen i7 Quad drin, ist 90 Watt das äußerste Minimum, was man anschließen kann. Sonst passiert es genau so wie bei dem W520 mit den kleinen Netzteilen.
Warum jetzt das 90 Watt auf einmal nicht mehr ausreicht, um Laptop und Akku zu versorgen (sprich Betrieb und Akku laden), lässt das nur auf einen Defekt vermuten. D. H. wie think_pad schon schrieb, bringt das Netzteil nicht mehr die erforderliche Leistung, um die 90 Watt zu liefern/halten... Wenn das Thinkpad aus ist, ruft es ja nur die Leistung ab, die zum Laden für den Akku benötigt wird. Ich kann z. B. auch an einem W520 im ausgeschaltetem Zustand den Akku mit dem 65 Watt Netzteil laden. Nur eben nicht damit betreiben :)
Ok, die Erklärungen klingen einleuchtend. Und schön, dass ich den richtigen Akku beim richtigen Verkäufer gewählt habe ;)
Wenn ich aber nach dieser Seite gehe, hat der i7-3632QM ein Verbrauch von gerade mal 35 Watt und nicht 90. Oder verstehe ich da was falsch? Könnt ihr mir ein adäquates Netzteil empfehlen? Übrigens bin ich nach dieser Anleitung gegangen.
Ja da ist ein "kleiner" Denkfehler drin ;) Die CPU alleine will nur 35 Watt, aber der Rest drum herum ist ja auch Stromhungrig + das, was das Thinkpad als Stromreserve (z. B. Akku laden, USB-Geräte etc.) gerne haben will.
So, ich hab nun mein Laptop zu Hause. Über Lenovo Vantage habe ich leider nicht herausgefunden wie man den Ladestrom messen bzw. anzeigen lassen kann. Dafür hat sich beim einstöpseln Windows 10 gemeldet mit dem Hinweis das ein falsches Netzteil angeschlossen ist und dieses eben nicht genügend Strom liefert. Wo bekomme ich denn nun ein Original Ersatznetzteil her? Hat zufällig noch jemand eins rumliegen? :)
Dasselbe Problem hatt ich beim T430 meiner Tochter. Nachdem ich die CPU gewechselt hab (i7-QM), konnte das 90W-NT nicht mehr im Betrieb laden.
Bei Luxnote hab ich dann ein 135W-NT (Modell für W510) für 35€ geholt - alles wunderbar...
Hab mir gerade mal das NT genauer angeschaut und festgestellt, dass dies nur 65Watt liefert. Was macht jetzt mehr Sinn... 90 oder 135 Watt? Luxenote ist nochmal ein super Hinweis. Die sitzen um die Ecke meiner Arbeit ��
Versuche es nicht allzu kompliziert werden zu lassen.... Leihe dir ein 90 Watt NT irgendwo aus, und du wirst sehen wie es sich verhält... 135 Watt sind wohl etwas überdimensioniert.
So, mit dem 90W NT läuft alles so wie ich mir das vorgestellt habe. Danke für Eure Unterstützung und Erklärung :)
