T43 - welches Netzteil verwenden?
SilentOne
27 Feb. 2008
Nachdem ich nun wieder einen T43 mein Eigen nenne, hab ich das (Luxus) Problem, dass 2 Netzteile dabei waren. Eines ist wohl für den enthaltenen Portreplikator. Nur welches ist für was?
Ich habe einen AC/DC Combo Adapter (FRU P/N 22P9022) und einen AC/DC Adapter (FRU P/N 93P5022). Welcher ist für das T43 und welcher für den Portreplikator?
Ist eigentlich egal... Spannung und Stecker ist ja der gleiche.
Guck mal eher, ob die den gleichen Strom liefern... gibt z.B. Modelle mit 4,5A und welche mit 3,36A.
Das stärkere dann eher da anschließen, was du öfter benutzt... dann wird der Akku schneller geladen.
22P9022 Europeon Union
Description Model
ThinkPad A Series All
ThinkPad T Series All
ThinkPad X Series All
ThinkPad R Series All
NOTE: The ThinkPad 72W AC/DC Combo adapter is not compatible with ThinkPad Mini-Docking Station
Zu FRU-Nummer 93P5022 habe ich nix gefunden.
Also den 22P9022 verwenden ?!
Der 93P5022 hat übrigens auch "nur" 56 Watt und ist auch nur halb so groß.
Das 56 Watt Netzteil könnte recht heiß werden, wenn das TP unter Vollast läuft.
Achte darauf, dass die Ampérezahl des Netztteile beu Output >= der Ampérezahl auf der Unterseite des Notebooks ist. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
56 Watt Netzteile:
Hardware Requirements for systems:
This AC Adapter is supported on all models of the following:
* ThinkPad 600
* ThinkPad 600E
* ThinkPad 600X
* ThinkPad 380
* ThinkPad 385
* ThinkPad 390
* ThinkPad 560
* ThinkPad 570
* ThinkPad 770
Hat aber eine andere FRU-Nr: 02xxx
Dann gibt es noch das 56W Ultraportable Netzteil:
The ThinkPad Ultraportable 56W AC Adapter supports the following IBM systems:
Description Machine Type Model
ThinkPad X Series 2660, 2661, 2662, 2672 All
ThinkPad S Series 2639 All
ThinkPad 600 2645, 2646 All
ThinkPad 570 2643, 2644 All
ThinkPad 240 1161, 1171, 2666, 2667 All
ThinkPad i Series 1200/1300 2667 All
ThinkPad 390 2626, 2624 All
ThinkPad 770 2648, 9549 All
ThinkPad 380 2635 All
ThinkPad 560x/z 2640 All
ThinkPad 1400/1500 2621, 2651 All
Meiner Meinung nach ist das 56W-Netzteil zu schwach dimensioniert.
Ich frage mich auch deshalb, weil das 56 Watt Netzteil die selbe Größe hat wie das Netzteil für meinen T23.
Und der Combo Adapter (22P9022) ist locker doppelt so groß.
Die Gehäusegröße spielt weniger eine Rolle, als das Innenleben.
Hier zum Vergleich die T23 - Netzteile.
Das 56W-Netzteil reicht auch unter Volllast, nur ist weniger Reserve zum Akkuladen da.
