ich habe ein wirklich nervendes Problem mit meinem T43:
Im Abstand von wenigen Tagen oder auch Wochen (je nach Benutzungsintensität) schaltet mein Notebook den Festplattencontroller in den PIO-Modus. Das ist extrem nervig, weil das System dadurch sehr stark ausgebremst wird und es z.B. nicht einmal mehr möglich ist während der Arbeit MP3s ohne knarzen zu hören, der ganze Rechner nur noch träge reagiert und es ewig dauert den Rechner in den SuspendToDisk zu schicken. Ist ja auch kein Wunder bei der geringen Übertragungsrate (ca. 3 MB/s) und weil jeder Plattenzugriff recht hohe CPU-Last erhöht.
Wenn es wieder mal soweit ist kann man im Gerätemanager unter dem primären Kanal des IDE Controllers bei den erweiterten Einstellungen nachlesen, dass sich die Platte im PIO-Modus befindet.
In der Ereignisanzeige (System) findet sich dann folgender Fehler mehrmals:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: atapi
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 9
Datum: 10.10.2005
Zeit: 19:56:32
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: XXXX
Beschreibung:
Das Gerät \Device\Ide\IdePort0 hat innerhalb der Fehlerwartezeit nicht geantwortet.
und einmal dieser:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 11
Datum: 10.10.2005
Zeit: 19:56:32
Computer: XXXXX
Beschreibung:
Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Ide\IdePort0 gefunden.
Es scheint also als ob Festplattenfehler auftreten würden und der Controller dann zurückgesetzt wird?!
Die einzige Möglichkeit die ich bisher gefunden habe um DMA wieder zu aktivieren ist den IDE-Controller aus dem Gerätemanager zu löschen und nach diversen Neustarts wieder installieren zu lassen.
Ich habe bisher leider nochnichts über diesen Bug gefunden, was mich wundert, da ein Freund von mir das gleiche Problem mit seinem R52 hat.
Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp hat...
Gruss Claudio
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 9
Datum: 10.10.2005
Zeit: 19:56:32
Computer: XXXX
Beschreibung:
und einmal dieser:
Ereignistyp: Fehler
Ereigniskennung: 11
Datum: 10.10.2005
Zeit: 19:56:32
Computer: XXXXX
Beschreibung:
Gruss Claudio
