T4x (T40-43) T43 Verweigert mehrere Festplatten
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
windowsboy
5 Sep. 2014
Ich habe wieder einmal ein Problem. Folgende Situation:
Mein ThinkPad T43-2669-CTO BJ: 07/1
will mehrere Festplatten nicht mehr Booten:
Festplatte 1: Toshiba MK1031GAS (100GB) -> Keine Erkennung
Festplatte 2: Samsung HM160HC (160GB) -> Keine Erkennung
Festplatte 3: Fujitsu MHS2040AT (40GB IBM FRU) -> Läuft ohne Probleme
Die besagten zwei nicht IBM Zertifizierten Festplatten laufen seit geraumer Zeit nicht mehr. Obwohl diese in diesem Gerät immer liefen.
Meldung vor zwei Wochen bei Samsung Platte: Error to fixed Disk 0
Die Toshiba wird gar nicht erkannt.
Seit 1 Woche wird die Samsung auch nicht mehr Erkannt.
Die 40GB Fujitsu läuft aber.
Was könnte das Problem sein.
Info: Der Vorbesitzer hat ein Mod-BIOS geflasht.
Viele Grüße
Yannick
So habe nun die Lösung doch selbst gefunden.
Da ich die Festplattenabdeckung in der vergangenheit Ausgetauscht habe, da die alte noch vom Vorbesitzer löcher hatte und mir beim Rausholen der Festplatten zerbröselt ist die Lösung relativ einfach.
Da die neueren Festplatten eine andere Bauhöhe bzw. sonstigen Förmlichen Veränderungen haben war diese trotz der Abdeckung an dem der Caddy hängt mit der Schraube festgezogen war Kontaktfrei.
Deshalb den T43 auf die Seite kippen und dann Festziehen und eventuel die Platte noch in dem man bevor man das ganze Fixiert etwas von außen Dagegen gedrückt.
Ursache sind meist folgende Fehler:
Es fehlen die Schrauben, mit denen der Caddy an der HDD befestigt wird. Dadurch fehlt der HDD die Führung.
Das Notebook wurde nicht hochkant gestellt, um die HDD senkrecht von oben in den HDD-Schacht einzuführen (siehe HMM).
