Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
T4x (T40-43)T43 - Unvermittelte Abstürze mit anschließendem Neustart-Wahrscheinlichste Ursache?
Bisher weiß ich leider nichts Konkreteres, da das alles ist, was man mir gesagt hat / sagen konnte. Ich werde es detailiert festhalten, sobald ich das Gerät hier habe.
Es war wohl nur schonmal die Vermutung von jemandem geäußert worden, dass es am RAM liegen könnte.
Eher selten aber nicht auszuschließen. Mit MEMTEST86 kann man den Rechner über Nacht durchlaufen lassen.
Andere Variante:
RAM-Module einzeln in beiden Steckplätzen testen.
Was kommt noch in Frage:
Zeitpunkt der Crashes: Vor Allem bei Bewegen des Rechners? - Dann liegt Flexing vor.
Tritt das Problem auch unter Linux auf (von Live-CD booten)
Hatte der Rechner mal Flüssigkeitskontakt? - Entweder kommt dann Board oder auch nur die Tastatur als Ursache in Frage
Es kann auch an einem defekten Treiber liegen.
SMART-Werte der HDD auslesen - findet man hier Fehler und/oder Warnungen, kann die HDD die Ursache sein. Dann hilft auch ein Blick in die Ereignisanzeige (Systemsteuerung - Verwaltung - Ereignisanzeige) und dort der Untereintrag "System". HDD-Fehler sind in der Spalte "Quelle" mit dem Eintrag "disk" oder device\Harddisk0 erkennbar (Doppelklick zeigt Details)
u.v.m.
Wenn es ein Windows-System ist, dann hilft sehr oft der Stop-Code des Bluescreens weiter.
Welches Betriebssystem läuft auf dem T43? Was hat es für eine Grafik (ATI oder Intel)?
Ich habe selbst mehrere T43 und zwei davon sind nach "irgendwelchen" Updates der letzten Tage auch unvermittelt abgestürzt.
An einem (2669-44G) konnte ich den Lenovo Energie-Manager als Bösewicht ausmachen und habe ihn einfach mal deinstalliert und nutze das WIN7-Energiemanagement.
Die, ohne weiteren Kontext zu kennen, erst mal wahrscheinlichste Ursache ist beginnendes Flexing, das kommt auch beim T43 noch vor. Begünstigt wird es durch erhöhte Temperaturen (gealterte Wärmeleitpaste und verstopfte Lüfter)
Diese Seite verwendet Cookies, um Inhalte zu personalisieren und dich nach einem Login angemeldet zu halten, wenn du registriert bist.
Durch die weitere Nutzung unserer Webseite erklärst du dich damit einverstanden.
