Nicht alle, aber viele. Tastatur und Bezel muss ab. Ich empfehle auch die beiden Schrauben an der Unterseite für das PCMCIA/CardBus Slot zu lösen. Wenn dann der alte Lüfter mit den 3 Schrauben von oben gelöst ist kann man beides entfernen und die ganze Ecke vom Staub säubern. Wenn Du einen gebrauchten Lüfter hast halte den Ventilator unter einer Lampe und schaue durch die Kupfer-Schlitze ob da auch kein Staub drin ist. Ansonsten die 3 Blech-Nasen umbiegen, Platte ab und den Staub entfernen. Und damit Du genau weißt welche Schrauben Du entfernen musst empfehle ich das HMM. Danach gehe ich auch immer vor. [X3*] Erkenntnisse - FAN (Lüfter) - alle ThinkPads - (Oder: Wie kommt der "Teppich" im Lüfter?)kolja' schrieb:Ich habe einen neuen Lüfter für mein T43 und würde diesen jetzt gerne einbauen. Muss ich dafür ALLE Schrauben an der Unterseite lösen ?
Flexibel' schrieb:HMM für das T43p ist das untere, und für das T43 gibt es sogar zwei HMMs:Bimbo-01' schrieb:zur Not lad Dir das HMM fuers T43(p) runter und schau dort rein....
ThinkPad T43 (1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876) - July 2005
ThinkPad T43, T43p (2668, 2669, 2686, 2687) - July 2005
Gruß Flexibel
Wärmeleitpads - Bei meinem T42 war Wärmeleitpaste zwischen CPU und Lüfter. Habe die Wärmeleitpaste mit einem Tempo weg gewischt und neue Wärmeleitpaste (Vorsicht - nicht zu viel.) aufgetragen.Innocent' schrieb:IMHO nicht.
Du solltest auch über den Tausch des Wärmeleitpads nachdenken.
