war über's Wochenende auf einem geselleigen Beisammesein, auch LAN genannt. Dass mein T43 hier bei voller Leistung (Energiemanager "Maximale Leistung"/"Optimierte Stromquelle" - Standard IBM-Profile) auch mal in Schwitzen kommen kann, war mit klar. Als nach einer Runde Battlefield MobileMeter aber plötzlich 90°C anzeigte, wurde mir langsam mulmig in der Magengegend. Die Tastaur war im Bereich der CPU (123-QWER-ASD) unangenehm warm und ausgetretene Luft entsprechend heiß. Aufgrund der Geräuschkulisse konnte ich aber schlecht einschätzen, auf welcher Stufe der Lüfter dreht. Nach Spielstop passte sich die Temperatur wieder an. Info: "normal" bei Office, Surfen, etc. sind bei mir 47-50°C (800Mhz - ~). Bei dauerhaft maximaler Leistung (2Ghz) sind es schon 58° bis 72°C bei "normaler Belastung".
Dann wollte ich bei der Gelegenheit mal die Akkupflege des Energy-Managers ausprobieren. Hab ihn auf "ab 3% bis 100% laden" eingestellt. Nachdem die 100% erreicht waren, blieb er aber dabei und begann nicht, den Akku zu entladen. Anschließend habe ich den Akku mal bis 2% laufen lassen, das Netzteil wieder eingesteckt und dann hat es bis 3% geladen. Das Laden funktioniert nur, wenn ich auf maximale Standardladekapazität (96-100%) stelle, aber auch hier bleibt die Anzeige bei 100% stehen. Die Rekalibrierung funktioniert auch nicht.
Die entsprechenden Treiber sind alles installiert (lt. Softwaremanager/Homepage) auch die aktuellsten Versionen. Nur eine Frage noch in dem Zusammenhang: was wird von dem S-ATA Energy-Treiber unterstützt? Ich finde auf den ersten Blick keine Komponente.
Erst mal vielen Dank
kw
kw
