Es gibt ein Problem mit einem T43. Der ist in einer Dock II. Beide PS/2 Anschlüsse und der VGA Ausgang gehen an einen KVM Switch.
Das Umschalten von Monitor und Tastatur funktioniert. Das Problem ist die Maus:
Nach dem Booten funktioniert die Maus einwandfrei, Trackpoint und Touchpad sind deaktiviert. Dann wird der KVM Switch vom T43 auf den anderen Rechner geschaltet. Jetzt funktionieren Trackpoint und Touchpad wärend die Maus den anderen Rechner steuert. Schaltet man den KVM Switch zurück auf den T43, so funktionieren Trackpoint und Touchpad weiterhin. Die Maus aber nicht.
Anders formuliert: Solange die Maus am T43 ist funktioniert sie. Wird die Maus weg- und wieder hingeschaltet, so erkennt der T43 sie nicht mehr. Das ist überhaupt nicht schön. Aus dem KVM Switch wird so ein KV Switch.
Die Erkennung eines PS/2 Gerätes scheint suboptimal zu funktionieren.
Schaltet man im BIOS Trackpoint und Touchpad beide komplett aus, so funktioniert die Maus dauerhaft. Das ist aber keine Lösung: Wird das T43 aus der Dock entnommen, so soll der Trackpoint funktionieren und nicht aus sein.
Mein alter X41 hatte im BIOS die Option PS/2 und Trackpoint beide gleichzeitig einzuschalten und der KVM Switch funktionierte. Diese Option ist beim T43 nicht vorhanden.
Idee: Maus vom KVM Switch an die Dock II nicht per PS/2 sondern über USB anschliessen.
Einfache PS/2 auf USB Adapter funktionieren mit einem KVM Switch nicht. Da wird ein teures Spezialkabel benötigt. Ehe ich das ausgebe frage ich hier in die Runde: Hat jemand eine Idee, wie ein KVM Switch mit einer PS/2 Maus an T43 sinnvoll lauffähig ist?
