T43 40 GB HDD fast voll, kann T 43 dadurch langsamer werden
Nairolf
2 März 2009
Die originale 40er HDD ist fast voll, gefühlt denke ich, dass das T 43 dadurch langsamer wurde.
Kann das sein, oder hat es eher andere Ursachen?
Wenn ja, welche HDD, welche nicht unbedingt den 2010 Fehler wirft, würde die Fachleute unter Euch aktuell empfehlen?
Vielen Dank!
naja, wenn die HDD so voll ist, dass die Auslagerungsdatei keinen Platz mehr hat, wird das Betriebssystem sehr zäh. Hast du denn deine Platte schon mal mit einem Tool wie CCleaner gereinigt? Geschaut, ob wirklich jedes Programm, was du installiert hast, in Benutzung ist oder einige vielleicht einfach deinstalliert werden kann? Defragmentierung durchgeführt?
man kann festplatten auch aufräumen. bspw durch das löschen von temporärdateien, backups der m$ patches (das kann je nach systemalter durchaus >1gb werden), nicht mehr benötigten programmen oder resten von alten installationen. oder man macht es radikal und installiert windows neu, allerdings sollte man vorher ein backup aller wichtigen dateien machen, ich hatte schon patienten, die sich gewundert haben, wieso ihre urlaubsfotos auf einmal weg waren... ;)
dass viele programme umso mehr resourcen verschwenden, je neuer sie werden ist leider ein effekt, den man nur durch effizientere programmierung umgehen könnte... :D
CC Cleaner ist klar, sie ist durch benötigte Programme und Daten eben fast voll.
na dann hilft nur ne neues HDD muss her. Entweder eine USB-HDD, auf der du die Daten auslagerst; eine HDD im Utrabay-Schacht statt deines optischen Laufwerks, das benötigt aber einen 2nd HDD Adapter; oder die 40 GB ganz und gar raus und dafür die neue verbauen. Letzteres bringt aber ein kleine (nicht weiter tragisch, muss aber eben erwähnt werden) Problem mit sich: Es gibt fast keine HDD am Markt mehr, die nicht den allseits beliebten Error 2010 beim Startvorgang verursachen. Ist für den Betrieb nicht weiter relevant, verzögert aber das Hachfahren bzw. einen Neustart etwas. Mehr dazu findest hier im Forum. ;)
Je voller eine HDD, desto langsamer wird eine HDD besonders dann, wenn sie auf die innen liegenden Sektoren zugreifen muss.
Zwei Lösungsmöglichkeiten:
- Daten auslagern und Platz schaffen
- größere HDD beschaffen und einbauen (beachte hierzu: http://thinkpad-wiki.org/T43#Bekannte_Probleme)
