habe hier vor mir ein T43 - Board FRU 39T0324 BIOS 1.29 mit einem mir unerklärlichen Bug:
1. Mit Netzteil / ohne Akku
Das Board startet und bricht nach dem Post-Screen mit der Meldung 0190 critical low-battery error ab. Die Meldung bleibt 2-3 sec. auf dem Schrim, dann geht das Board von selbst aus. Der Fehler ist beliebig oft reproduzierbar.
2. Mit geladenem Akku
Das Board startet problemlos und läuft (bis der Akku leer ist).
3. Mit geladenem Akku und Netzteil
Das Board startet manchmal und manchmal wieder nicht.
Wenn es startet ist zuerst die Lade-LED grün, nach dem Post wird sie orange (je nach Ladezustand des Akku blinkt sie und kommt der Warnton)
Wenn das Board nicht startet, muss man Akku und Netzteil raus machen und danach wieder anstecken. Dann geht es wieder.
Nimmt man den Akku raus, geht das Board aus. Dasselbe, wenn der Akku leer ist.
4. Mit geladenem Akku - Netzteil wird nach dem Einschalten angesteckt
Das Board startet und läuft, der Akku wird aber nicht geladen.
5. Das Board schaltet ab, wenn ich den Akku raus nehme.
Ich konnte mit Lupe keine Brandflecken oder sonstige abgerauchte Teile erkennen, wobei ich den Bereich der Akkukontakte und des Netzanschlusses sehr genau geprüft habe.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Das Netzteil kann ich ausschließen, weil ich das von meinem T40 und von meinem R50e getestet habe.
Lt. Forum gab es die 0190er Probleme bei den T2* öfter. Einmal auch mit einem T43 - aber da wurde das Board getauscht.
astoni
astoni
