T4x (T40-43) T42p UXGA von XP auf Win7 umstellen - Performance?
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
galloper
18 Jan. 2009
Ich habe noch 2 wunderschöne T42p 15" UXGA in Betrieb - einer läuft als
Wetterstation schon seit rund 35000h permanent und der andere läuft als
Bildbearbeitung und Skype Maschine auch nahezu täglich. Die XP Installationen
sind rund 5 Jahre "alt" und inzwischen zumindest bei einem Rechner etwas ruckelig.
Nun bin ich auf der Suche nach einer Alternative und habe erstmal Hardwarewechsel
ausser Betracht gelassen (4:3 FOrmfaktor, UXGA, FlexView, etc.).
Die Geräte haben beide eine ATI FireGLT2 mit 128MB VRam und 2 GB Hauptspeicher.
Es sind die WD 250/320GB -HDDs der letzten Generation drin. Beide sind entflext
worden und sozusagen ein "liebgewonnenes Kind" ;)
Einige positive Freds zu Umstellungen von T4x auf Win7 habe ich gefunden, aber
bisher bin ich unschlüssig, ob die Performance vielleicht von der Auflösung
beeinflusst wird. Das ich AERO abschalten soll, habe ich gelesen, aber wie sieht es sonst
aus - würdet Ihr die Umstellung empfehlen?
Vielen Dank!
Hendrik
Ja die Umstellung lohnt sich finde ich, habe zumindest Win7 mit 2GB Ram auf einem R52 und das rennt trotz alter 60GB IDE Platte ganz gut. Wenn du noch über eine mSATA SSD + Adapter auf 2,5 IDE nachdenkst wirst du noch viel mehr Freude haben denke ich, zumal man die großen 2,5er IDE HDDs evtl. noch gut losbekommt.
Hallo Oliver,
danke für den Tip - wäre evtl. wirklich ne Idee, eine SSD einzubauen - in meinem X61 war der Unterschied
wirklich ein Aha-Erlebnis - Mal den MOD ansehen.
Hendrik
Also wenn du noch so viel Geld da ren stecken willst...
Die Kompatibilität der Grafiktreiber ist nicht so doll...
Im Forum bietet Starmanni grade ein Frankenpad an, das wäre der ideale Nachfolger für dein T42p. Denk mal drüber nach, Leistungsmäßig absolut überlegen.
Och thomebau,
für die im Startbeitrag beschriebene Verwendung braucht man keinen neuen Rechner. Mein T41p würde ich auch nicht nur wegen so einem Kleinkram ausmustern.
Ich würde, wie vorgesehen (auf einer separaten Festplatte) Win 7 installieren und den ATI-Treiber gem. diesem Thread umstricken.
Wo es Probleme geben kann, liegt eher im WLAN-Bereich, da eine eingebaute Atheros - WLAN-Karte (11b/g, 11a/b/g Wireless LAN Adapter) mit WIndows 7 die Zusammenarbeit weitgehend verweigert. Da wäre eine Intel 2915 WLAN-Karte (mit FRU-Nr.) sinnvoll, da Windows 7 die Treiber hierzu an Board hat (schlimmstenfalls über Windows Update - dieses via Ethernetkabel ausführen).
Danke schön - das war, was ich suchte.
Die Idee mit der SSD berede ich nochmal mit meiner besseren Hälfte, die Hauptnutzer ist und
vielelicht fällt die mSATA 256GB und der passende Adapter ja noch vom Weihnachtsgeld ab.
Selbst bei einem späteren Wechsel auf ein T6x oder später könnte die SSD ja weitergenutzt
dann mit einem SATA-Adapter werden.
Für die WLAN KArte habe ich (vermutlich) schon eine Intel drin - muss ich nachsehen.
Viele Grüße
Hendrik
Für die Intel 2200 b/g gibt es m.E. keine Windows 7 Treiber mehr. - Die gab es - soweit ich weiß - nur in der Release Candidate-Version.
Danke für die Hinweise. Ich habe gerade nachgesehen und "es meldet sich" eine Atheros-Karte.
Vermutlich gehe ich jetzt mal auf die Suche nach einer 2915...
Hendrik
@Mornsgrans:
Es gibt einen offiziellen Windows Vista Treiber, der aufgrund der gleichen Treiberarchitektur problemlos funktioniert.
Sorry if I'm interrupting in the wrong language ;) but if having to reply in German I'd have to use Google Translate, so I guess you prefer that I post in English!
Now to get to the point; @ galloper: I have a 15" UXGA T42p (2373-Q1U) which I have been running Windows 7 Ultimate on for more than a year. I have upgraded the old, relatively slow HDD to a 128 GB Kingston SSDNow V+180 1.8" SATA SSD; much more info about that in the sticky GUIDE: Make your T4x *FAST* by replacing the HDD with a SSD! (you'll find my T42p-benchmarks with this SSD in this (long!) post). With this setup, the T42p w/2 GB RAM, Win7 Ult. and the 128 GB Kingston 1.8" SATA SSD, I have had a completely stable system; no issues with stability at all. To those interested in extending the life of their e.g. T42p's with a minimum of effort, I can strongly suggest to upgrade to a SSD (but still I suggest to read the sticky mentioned above, to learn about other, more recent options).
One brand-new alternative and huge upgrade (not the least in terms of massively increased performance!), although relatively costly, is to upgrade the T4x/p to have one of the new Chinese "T50-mothermoards"; see several very active threads at e.g. the forum.thinkpads.com T4x sub-forum (also see the thread on this forum --> T5xx T50 incoming! Chinese baut mainboards für T4x Gehäuse und 1st Gen. Core i Hardware), but that's beyond the scope of this post.
What stuck me in this thread is the above-cited comment by Monsgrans, that the ("T42p") IBM a/b/g WLAN miniPCI (Atheros) interface does not "play" very will with Windows 7. I have recently experienced a very slow T42p-WLAN-connection-time-to-my-WLAN-router, using the Atheros a/b/g WLAN interface; it takes something like one minute for the T42p to logon to my home wireless network (under Win7 Ult.), while my T60, also running Win 7 Ult. and connecting to the same WLAN router, and also using an Atheros WLAN interface (the 39T5578), connects almost immediately when I boot the T60!?! So, something is spooky about the T42p (using the "ThinkPad 11a/b/g Mini PCI Adapter II, Atheros AR5004X chip” having IBM FRU 93P4262). In the T42p, I am using the Vista WLAN-driver (which, by the way, first completely refused to install under Win7, saying that the OS was incorrect, but subsequently, when I messed a bit more with it, it finally installed, but gave "some errors" under this "forced" Win7 installation, but ended up working... expect, as mentioned, exhibiting the very slow connection/log-on to my WLAN router. Once connected, however, if works fine?!?).
Questions: Does anyone here know how to either...:
1) Solve the slow WLAN-connection/slow-log-on-to-my-WLAN-router with the T42p, while continue to use the Atheros WLAN interface (the 93P4262), or
2) How to solve the slow log-on/connection problem in this T42p (undetr Win7 Ult.) otherwise... e.g using an Intel WLAN interface?? (NB: On the Drivers and software - ThinkPad T42, T42p when selecting "Category = WLAN" and "OS= Win 7", then Lenovo's driver-site unfortunately report: "No results found for the selected Operating System" :facepalm: So, it seems to me that we're on own here... when trying to find a Windows7 driver for whatever T42/p-WLAN interface...?
Any hints about how to get an original T42p to work (incl. boot and connectto WLAN!) fast under Windows 7 will be greatly appreciated!!:p
Thanks very much in advance...!
Johan
Dear Johan,
many thanks - seems that somebody has already done this "upgrade."
We decided today to change to SSD - I ordered Adapter and 256GB Crucial.
This should be real improvement. The BIOS Upgrade is also found and I will be using Win7Ultimate
as well.
Additionally I found a 2915 mit FRU 27K9934 at Ebay and will have this available for testing
or potencial exchange.
So - lets hope, it will run.
Best Regards,
Hendrik
@galloper: Hast Du schon mal über eine solche WLAN-Karte mit n-Standard nachgedacht? Die lief mit no-1802-Patch im X32 auch problemlos mit Windows 7... und funktioniert auch mit 2 Antennen. :)
Nee - danke - habe ich noch nicht gekannt. Habe mich von dne Hardwarebasteleien in letzter Zeit nur
auf meine X6x konzentriert und den "Kontakt" zu den T4x "verloren".
Hendrik
PS: So ein schönes X61 wie du mit T8300, 8GB, SXGA und SSD (500GB) habe ich auch - ich liebe es.
Ich weiß, dass der Vistatreiber sich zu der Atheroskarte installieren lässt. Das Einbinden war mir trotz Versuchen mit dem Kompatibilitätsmodus jedoch nicht vollständig möglich. Das Ergebnis war, dass FnF5 nicht funktionierte. Die WLAN-LED leuchtete, Hotkey-Features konnte den Status nicht ändern und meldete, dass die Karte deaktiviert sei.
Das Setup der WLAN-Treiber kopiert nicht nur den Treiber, sondern auch weitere Dateien, die Hotkey-Features zum de-/aktivieren der WLAN-Karte benötigt, in die entsprechenden Verzeichnisse. Darum reicht ein Einbinden des Treibers im Gereätemanager aus dem Entpack-Verzeichnis nicht aus. Ich habe es dann aufgegeben und bin wieder zu XP zurück.
Johan,
to fix the slow logon performance you might want to check out the KB2775511 hotfix.
http://support.microsoft.com/kb/2775511
Might be voodoo but I think it did speed up my startup times a litttle. Be warned it has at least one problem with some Micorsoft Server software (google is your friend).
Can't speak about the Atheros but the ABG2915 is not supported in Windows 7. The Vista drivers work fine if you install them and telling the installer that it runs under Vista. If you get the 2915 be aware that there are 2 versions of the card with FRU floating around. The one for the T43 works but will not light up the WLAN indicator. Need to check at home which FRU works in the T42p. It's been a while since I booted my T42. More or less switched to the T61.
The modded ATI 10.2 drivers worked fine for me even using Aero. No games and only internet and libreoffice.
FRG
Wow - bin begeistert.
Gestern kam die mSATA SSD (Crucial 240GB) und heute der mSata-IDE-Adapter.
Das habe ich gerade eingebaut, das BIOS updated und die Win7Ultimate Recovery
aufgespielt - das startet sofort - die WLAN-Karte wird sofort erkannt und auch die
volle Bildschirmauflösung war direkt anwählbar. Die extra bestellte 2915 WLAN Karte habe ich
nicht eingebaut.
Jetzt gibt es noch 3 unerkannte Geräte und ich schiebe erstmal die Updates drüber.
Erster Versuch jedenfalls erstaulich - bin positiv überrascht.
Mal diese Installation abschliessen - da sehen wir weiter...
Vielen Dank,
Hendrik
Kann Dir nur gratulieren. :)
Mein uraltes T42p (Neuwertig und mit originaler Atheros Karte) dudelt als iTunes-Musikbox unter Win7Ultimate schon seit Jahren problemlos im Wohnzimmer.
1000% besser als das alte XP. Mache aber mindestens 1.5 GB rein, besser gleich 2GB, dann flutscht es.
Für die FireGL natürlich den richtigen Aero Treiber nehmen, nicht Standard VGA Treiber.
Danke Dilbert,
ich habe schon 2GB drin - das sollte dann passen.
Aber bisher hat sich die Grafikkarte "nur" als Standard VGA gezeigt.
Woher kommt der Aero-Treiber? - Mit dem Windows Update oder über Systemupdate oder
such ich den irgendwoanders? Sorry für die blöde Frage...
Hendrik
So - mittels Windows Update und Lenovo Systemupdate sind jetzt keine unbekannten Geräte mehr im Gerätemanager
zu sehen - das ist schonmal positiv.
Für die Grafikkarte (ATI Fire GL T2) ist allerdings der "Standard VGA Grafikkarten Treiber" installiert worden.
Woher kommt der passenden (Aero)-Treiber? - Mit dem Windows Update oder über Systemupdate hat es nicht geklappt.
Danke,
Hendrik
