Mein T42p geht unter Volllast sehr schnell auf 89° und dann fängt das System an zu stocken.
Das Stocken liegt wohl daran, dass bei 88° die passive Kühlung einsetzt, was so viel heisst, dass die CPU bei der Temperatur immer wieder 5 Sekunden aufhört zu rechnen um dem Lüfter zu ermöglichen hinterherzu kommen. Auch wenn der Prozessor damit keinen Schaden nimmt ist das äusserst lästig.
Ausserdem finde ich diese hohen Temperaturen sehr merkwürdig. Selbst wenn ich die (2,1Ghz)-CPU auf 600 Mhz drossel ist die Temperatur zwischen 60° und 65°. In mehreren Foren habe ich gelesen, dass die Temperatur eigentlich nicht mal bei Volllast auf 60° gehen sollte und bei meinem alten T40p (1,6Ghz) ist die Temperatur nahezu immer unter 50° geblieben.
Der Lüfter ist hörbar und es kommt warme aber keine heisse Luft aus den Lüftungsschlitzen. (geschätzte 40°)
Da ich keine Garantie habe muss ich das Problem wohl selbst lösen. Daher ein paar Fragen:
1. Woran könnte die extreme Hitzeentwicklung liegen?
2. Kann ich etwas beschädigen, wenn ich den Lüfter ausbaue? Worauf muss ich besonders achten?
3. Früher bei Desktops habe ich mal Wärmeleitpaste zwischen CPU und Lüfter verwendet, ist das bei einem Thinkpad ein Problem? Kann mir jemand etwas empfehlen?
4. Wo kriege ich Ersatzlüfter her?
5. Passt ein Lüfter aus einem T40p in ein T42p?
6. Hat irgendjemand noch andere Tipps?
7. Irgendwo habe ich etwas von falschen Temperaturangaben gelesen. Ich benutze NHC zum testen. Wenn die Angaben falsch wären, dann würde die CPU doch keine Aussetzer haben, oder?
