Einmal kurz hake ich hier mal mit ein...
Beim Kühlsystem eines Notebooks wird immer nur zugern vergessen, das der Lüfter nicht nur den CPU kühlt, sondern das ganze System mit Kaltluft versorgt. Das heisst nur auf die CPU Temperatur zu kucken liefert höchstens einen Anhaltspunkt von vielen. Auch wichtig sind GPU Temperatur, HDD Temperatur, die des WLAN-Moduls, etc. und die werden alle mit ausgelesen. Wenn eins dieser Bauteile Wärme meldet läuft der Lüfter.
Auch wichtig: Heutzutage gibt es immer weniger Geräte bei denen der Lüfter häufig steht. Zum einen können in den immer flacheren und handlicheren Geräten einfach immer weniger Wärmepuffer in Form von "Kupferhaufen" verbaut werden, zum anderen müssen immer flachere Lüfter eine immer höhere Temperaturdynamik ausgleichen. Da halten die wenigsten Hersteller die Lüfter noch wirklich viel an.
Daher ist ein dauerlaufender Lüfter wenn er nicht immer auf voller Stufe läuft durchaus kein Mangel im Sinne des Erfinders sondern eine physikalisch bedingte relativ notwendige Eigenschaft der Geräte. Nur wenn der Lüfter über die Maßen auffällt, sind Handlungen durch die Hersteller zu erwarten.
Eine Einschränkung gibts jedoch: Die Hersteller halten die Geräte im Toleranzrahmen meist recht kühl, das senkt die Ausfallwahrscheinlichkeit von Komponenten, das heisst etwas Spielraum gibt es wenn man das Risiko liebt. Und genau dann kann man z.B. mit Tpfc was basteln
Grüz!
Hibbelharry
