T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420s Gehäuse reißt immer wieder
Specialist
Known Member
1 Feb. 2011
mein T420s bereitet mir leider ein wenig Bauchschmerzen: Und zwar ist jetzt zum zweiten Mal das Gehäuse der Handauflage neben dem Thinkpad-Logo gerissen. Das erste Mal hat der VOS anstandslos getauscht (habe TPP), nach weniger als drei Monaten habe ich jetzt an der gleichen Stelle allerdings wieder einen Riss (das Foto ist aus dem Dezember, der neue Riss sieht allerdings genauso aus):
http://ubuntuone.com/3tO16KA5uBzLahaI94Ejul
Nun habe ich mir mal das alte Gehäuseteil, das mir der VOS-Mitarbeiter Ende Dezember dagelassen hatte, angeschaut und bin mir recht sicher, dass an der Stelle des Risses etwas von innen gegen das Gehäuse drückt (= Ermüdungsbruch; ich hatte den Verdacht dem VOS-Mitarbeiter auch geäußert, der hielt das aber für ausgeschlossen). Was könnte das sein und wie komme ich zu einem dauerhaft rissfreien Gehäuse?
Danke & viele Grüße
Specialist
Problem gab es / gibt es seit T400s. Lösung:
- Stelle mit etwas Panzertap oder stabilem Klebeband hinterkleben, dabei sauber zuschneiden und nicht über Kanten kleben
- testweise einbauen, nicht vollständig festschrauben, aber alle Schrauben anziehen
- ausbauen und prüfen, ob es im Klebeband Druckstellen gibt, dort nachschneiden
- zusammenbauen, Schraube an der Ecke von Position "fest" 1/2 Umdrehung zurückdrehen; ist Gefühlssache
Konnte damit das Problem bei 2 T400s lösen, trat nach dem ersten Riß nicht mehr auf.
Zum Problem beim T400s gibt es hier einige Beiträge.
ATh.
Schickt mir Lenovo einfach so eine neue Abdeckung (müsste die 04W1451 sein)? Da war doch etwas mit durch den User austauschbaren Teilen vs. Teilen, die nur der VOS austauschen darf...
Ist so ein Tausch selbst zu bewerkstelligen, sofern man nicht zwei linke Hände hat? Der VOS-Mitarbeiter hat im Dezember ziemlich lange rumgeschraubt, das mag aber auch mit seinem Handicap zu tun gehabt haben.
Edit: Laut http://support.lenovo.com/en_US/research/hints-or-tips/detail.page?&LegacyDocID=MIGR-77024 ist das Keyboard bezel assembly "not to be replaced by the customer"...
ich befürchte, die mußt Du Dir selber kaufen. Oder Servion kontaktieren. Tauschen kann man die mit dem Hardwaremanual zum Gerät selbst. Ist gut beschrieben.
ATh.
Dann werde ich mal versuchen, ob mir der VOS einen neuen Keyboard Bezel einbaut. Das Tuning kann ich dann ja im Anschluss vornehmen. ;-)
An meinem Riss scheint übrigens im Vergleich zu den Bildern, die ich sonst so finde, besonders zu sein, dass er nicht über eine Kante geht, sondern eine Fläche betrifft...
Habe das selbe Problem an meinem T420s festgestellt. Mein Riss ist analog deinem auf dem Foto...
Hmm meins wird wirklich misshandelt und hat den Riss nach bald einem Jahr nicht. Das einzige was ich seit den T4x nicht mache ist es einhändig an der Ecke tragen?! Kann es das bei Euch sein?
Also meines wird nur wenig transportiert. Aber es kann schon sein, dass ich es mal mit einer Hand greife.
Ich habe den Riss heute beim Lenovo-Support reklamiert. Nachdem ich ein Foto mit dem Sachverhalt hingeschickt habe, wurde mir mitgeteilt, dass die Reparatur des Gehäuses nicht im Rahmen der Garantie erfolgen kann. Habe ich eine andere Möglichkeit das Gehäuse reparieren zu lassen???
