T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420s Ersatz-USB-Buchse gesucht
ATh
6 Aug. 2006
ein User hier im Forum hat angefragt, ob ich in seinem T420s die defekte USB-Buchse auf der linken Seite reparieren kann. Fotos zeigen, dass es nicht reicht, die Plastikzunge zu ersetzen. Kennt jemand eine Bezugsquelle für die passende Buchse oder eine Typnummer oder ... ? Bin mit den Kombinationen "T420s USB socket" und "T420s USB jack" nicht fündig geworden.
Alternativ wäre auch ein defektes Spenderboard interessant.
ATh.
Hi Ath, passen die evlt. von der X200er Serie?
Nobby
@Nobby: Problem ist, ich habe bisher nur Fotos von außen auf die Buchse.
ATh.
Moin, Axel !
Ein schwache Chance würde eventuell darin bestehen, im Net nach Bildern des Boards zu suchen.
z.B. bei einigen ebay Verkäufern scheint es mir so, daß da doch Bilder dabei sind, die ausreichend gut sind, um Beschriftungen lesen zu können.
Edgar
Hallo Edgar,
so habe ich es gemacht. Leider ist auf Bildern der Oberseite immer die schwarze Folie drüber, aber Bilder der Unterseite waren hilfreich um die Länge der Buchse zu erkennen. Und im Unterschied zum X200, wo die Buchse quasi halb in der Leiterplatte sitzt, geht die LP durch. Ich denke, die Buchse konnte identifiziert werden,
6. Foto in Ebay-Auktion 221122075001 --> Serie A Print Buchse 4 Pol ist am Vielversprechensten. buutinie hat eine gekauft, ich wechsle dann und berichte.
ATh.
ich möchte dafür kein neues Topic eröffnen, deshalb schreib ich hier rein.
Ich habe hier auch ein T60 mit defekter USB Buchse und würde diese gerne wechseln. Die einzelne vertikale Buchse ist definitiv auf dem Mainboard aufgelötet (hier ein Bild, rechts neben den Audio Buchsen).
Nach intensiver Recherche konnte ich Ersatz Buchsen für das T60 finden, aber diese kommen direkt aus China und man kann nur mehrere Bestellen :mad:
http://www.dhgate.com/store/product/vertical-usb-jack-for-lenovo-ibm-t60-r60/189451067.html
http://de.aliexpress.com/item/New-O...0-R60-T60P-R60I-R60E-USB-Jack/1435347512.html
http://www.aliexpress.com/item/Vert...T60-R60-T60P-R60I-R60E-Laptop/1406712494.html
Ich würd lieber bei Reichelt bestellen, wäre das die Richtige? Sind die Buchsen eigentlich genormt? Worauf müsste ich achten?
http://www.reichelt.de/USB-FireWire...=2&ARTICLE=52006&GROUPID=5208&artnr=USB+AW-VK
Vielen Dank im Voraus! :thumbup:
Update: Die Buchse ist gewechselt.:
- Die oben verlinkte passt, bedarf aber etwas mechanischer Nacharbeit. Plastikzunge an der Unterseite muß entfernt werden, Plastik am Flansch muß ca. 0,8mm flach weggefeilt werden, auch zwischen den Kontaktpins ! Kontaktpins sind um 2mm zu kürzen, Gehäusekontakte auf 2,5mm zu kürzen.
- Nach dem Einlöten müssen Lötpunkte fast plan mit der Leiterplatte poliert werden.
- Kartenslot darf man drauf lassen, CPU-Lüfter muß ab, also neue Wärmeleitpaste nötig.
- Schwarze Kontaktschutzfolie auf der CPU-Seite der Leiterplatte sollte man vorsichtig knapp bis vor der CPU lösen.
Und wenn man es fertig hat ist man stolzer Unikat-Besitzer, schwarzes ThinkPad mit weißer USB-Buchse.
Ansonsten noch was zum T420s. Habe selten ein so schlecht gelötetes Mainboard gesehen. Lötpins sehen unsauber und angelaufen aus.
ATh.
