Blöder Einfall/Frage evtl. von mir dazu. Keine Ahnung ob das auch so gehen würde und ob das schon mal jemand ausprobiert hat: Bei den 30er Keyboards gibt es ja auch die Variante ohne Backlight. Evtl. reicht es dieses Ribbon Cable dann ohne Abkleben zu nehmen ?Wichtig ist das Abkleben der Pins im Anschlusskabel der Tastatur.
Die Pinbelegung ist anders. Und außerdem hat das Flachbandkabel noch einen Zweig zum Trackpoint. Dieser Zweig ist dort verlötet. Den ganzen Trackpoint zu wechseln ist schon heikel (und alles andere als trivial) zwischen Tastaturen aus derselben Serie (und vom selben Hersteller). Und zwischen unterschiedlichen Baureihen erst recht ...Bei den 30er Keyboards gibt es ja auch die Variante ohne Backlight. Evtl. reicht es dieses Ribbon Cable dann ohne Abkleben zu nehmen ?
Ist mir passiert, in dem Fall funktionierten die Trackpointtasten nicht mehr!Wichtig ist das Abkleben der Pins im Anschlusskabel der Tastatur. Wenn Du das nicht machst, ist im übelsten Fall nicht nur Dein schönes x20er-Keyboard Schrott, sondern auch Dein Mainboard gegrillt
Eben. Manchmal sind Dinge eben auch vorbei und man muss sich an Neues gewöhnen...Also auf gut deutsch: Schnapsidee
