T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") T420 startet bis zum ThinkVantage
jbl
3 Feb. 2006
Guten Morgen
mein T420 lief mit einer Samsung 850 Evo problemlos, heute Morgen startet es nur bis zum ThinkVantage Bildschirm.. "Drücken sie die Thinkvantage Taste" die ja bei der SSD nicht aktiviert ist..
Wo könnte der Fehler liegen?
Festplatte hinüber?
Könnte es auch an der Tastatur liegen?
VG
Jürgen
Ist es noch möglich mit F12 ins Bootmenü zu gelangen. Wenn ja, dann (SSD ausbauen und) mit einem Live Linux Bootstick testen ob das Gerät damit ins OS hochfährt.
Die Geräte der Generation T400/500 sind auch nach dem Starten im Thinkpad-Logo Screen hängen geblieben. Grund hierfür war ein gebrochener USB Port (Plastikzunge) wo die jetzt freiliegenden Leiterbahnen in der Zuge einen Kurzschluss verursachten. Prüfe also auch mal alle USB-Ports optisch auf Unversehrtheit.
Die Tastatur prüfen wenn man nicht gerade eine Alternative zum Testen da hat (es ginge jede Tasta seit der X/T 60/61 Serie da gleicher Stecker), ginge ansonsten noch mit der Docking-Station. Tastatur ausbauen, Gerät eindocken und über den Power-Knopf der Dock versuchen zu starten.
wie Du vermutest hast liegt es an einem USB Slot, eine Zunge fehlt...habe die Kontakte mit dem Zahnstocher gegättet, jetzt läuft es wieder:)
werde den Solt jetzt verschliessen.
Vielen Dank!
Um einem erneuten Kurzschluss z.B. durch versehentliches Einstecken eines USB-Gerätes in die Buchse vorzubeugen, sollte man diese z.B. mit Heißkleber/Styropor/Schaumstoff oder ähnlichem verschließen um eine weitere Beschädigung des Gerätes/Mainboards zu verhindern. Nicht das noch der USB-Controller einen mitbekommt und dann keiner der Anschlüsse mehr funktioniert.
