- 29 Apr. 2017
Mahlzeit,
und Hallo erstmal ins Forum. Hier ist ein "Neuer".
Ich habe letztens ein Thinkpad T420 4236PGG bekommen. Im Grossen und Ganzen war das auch noch voellig in Ordnung. Lediglich die rechte Maustaste hat weder auf dem Touchpad, noch unten an der Tastatur reagiert. Wenn ich das OS (in dem Fall Windows) gestartet hab, hatte es sogar den Anschein Sie sei "dauergedrueckt". Nach zweimaligem Klick auf die linke Maustaste, war dann aber alles wieder in Ordnung - bis auf die Tatsache, dass die Rechte Maustaste weiterhin nicht ging (weder Touchpad, noch Tastatur).
Ich habe dann nach Anleitung (T420 HMM) Tastatur und Palmrest abgebaut, um mal nachzusehen, ob da evtl. was ab oder gebrochen ist. Die Tastatur hab ich gleich gegen eine Neue getauscht, auf dem Palmrest sahen (und sehen) alle Flachbandkabel in Ordnung aus (Fingerprint/Bluetooth und auch Touchpad).
Nun das grosse Problem: Nach dem Zusammenbau geht _nichts_ mehr vom Palmrest. Also weder Touchpad, noch Bluetooth, noch Fingerprint. Die Komponenten werden auch vom OS nicht mehr erkannt. Also so, als waeren sie gar nicht angeschlossen. Eigentlich klarer Fall fuer mich: Stecker steckt nicht(richtig). Aber auch nach 5maligem Auseinander- und Zusammenbau und genauer Ueberpruefung, ob der Stecker tatsaechlich sitzt - kein Erfolg.
Hat jemand von Euch eine Idee was ich tun kann, um den Fehler zu finden?
Danke!
Gruss,
FFNB
Danke!
Gruss,
FFNB
