Original von xyz_delp
meins piept immer, wenn ich ohne standy den Deckel zuklappe, was hat das zu bedeuten ? weiß das jemand ? kann ich das abschlaten ? wie bitte ? Danke
Zur Frage: Wie schalte ich das ab
Du schaust unter Systemsteuerung/Energieoptionen
Wählst den Registerreiter "Beep/Alarms"
Dort die Option "LID close action beep" und entfernst den Haken.
Solltest du die deutsche Fassung haben dementsprechend
die übersetzten Varianten nehmen.
Vorraussetzung das du das oben auch findest ist, dass du die
PowerManagement Treiber installiert hast.
Zur Frage: Was bedeutet das piepen
Das piepen signalisiert Dir, dass ein Vorgang gerade ausgeführt wird.
Man kann 2 Varianten wählen was passieren soll, wenn der Deckel (LID)
geschlossen wird.
a: Das System geht in den Hibernation Modus. D.h. der Inhalt des
Arbeitsspeichers wird als Datei gespeichert. Beim Neustart, der dann sehr rasch erfolgt, wird dann nur der
Inhalt wieder zurückgeschrieben und das Laptop befindet sich in dem Zustand, bevor der Deckel geschlossen wurde.
b: Das System geht in den Ruhezustand (suspend). Hierbei wird das System in einen Art Schlafzustand versetzt. Alle Systeme laufen
im stark reduzierten Powerconsumption Modus. Heisst im Klartext,
sie verbrauchen hier extrem wenig Leistung.
Man kann das Verhalten im Bios unter Config/Power festlegen.
Hierzu runter scrollen, bis der Eintrag "Suspend when LID closed"
gefunden wird. Hier kann man Wählen zwischen Suspend/No Suspend.
Bei "No Suspend" bleibt das System Online. Ideal wenn du es z.B an einer Dockingstation betreibst aber nicht möchtest, das ewig der Deckel offen ist.
Ist Suspend gewählt, kann man explizit noch sagen wann das System in den Hibernate-Mode gehen soll, wenn es xx Minuten im Suspend war.
Hierbei spart man Energie, da sich das System dann ganz abschaltet.
Diese Option wiederum findet man noch weiter unten als Eintrag "Suspend to hibernate".
Ich hoffe das die das weiterhelfen wird.
