T4x (T40-43) T42 Maustasten unter Touchpad defekt - Ersatzteil?
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
SB3
4 Sep. 2013
Hallo Allerseits!
Ich nutze schon viele Jahre ein treues T23 und seit etwa 3 Jahren ein T42 (15).
Nun habe ich endlich auch mal den Weg in dieses feine Forum gefunden.
Der Compi-Oberchecker bin ich zugegebenermaßen nicht so ganz.
Leider ist der Anlaß ein fettes (hausgemachtes) Problem.
Mir ist beim T42 ein Tropfen Rasierschaum :facepalm: in die Maustasten unter dem Touchpad
gelaufen und hat diese lahmgelegt bzw. einen zeitweisen Dauerkontakt verursacht.
Das Problem verschwindet auch nicht wieder.:crying:
Jetzt hab ich rausgefunden das die Schalter offensichtlich mit den Speakern eine
Baugruppe bilden.
Ein Gucken in der Bucht hat mehrere verbaute Versionen an den Tag gebracht,
außerdem wär mir neu lieber, falls bezahlbar. Hab da auf die Schnelle aber nirgends
was gefunden.
Ich bitte Euch um einen Tip was am besten wie machen, ich brauch das T42 dringend
wieder funktionierend.
Möglicherweise hat ja auch jemand von Euch das passende Teil für mich?
Ciao SB3
Kein Grund zur Sorge - Rasierschaum ist nichts, was eine Taste dauerhaft kaputtmachen kann.
Sehe mal im Hardware Maintanance Manual zum Gerät nach, wie man das ganze Teil herausbekommt.
Das HMM ist von IBM / lenovo kostenlos herunterzuladen, zu jedem Thinkpad.
Dann gibt es unter dem Stichwort 'Flüssigkeitsschäden' unter Anderem dort
http://thinkwiki.de/Erste_Hilfe_bei_Flüssigkeitsschäden
Wichtiges zu lesen.
Nicht jeder ist jetzt so handwerklich begabt, dass er sich das Ganze zutrauen kann.
Für den Fall der Fälle gibt es einen Thread im Forum mit Usern, an die Du Dich wenden kannst - mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, dass am Ende alles wieder geht. :)
Danke Euch.
Im Thinkwiki hatte ich schon gelesen, allerdings war es bei mir nur
ein Tropfen der vermutlich alles verklebt hat.
Das Manual hab ich schon runtergeladen, werde da aber nicht ganz
schlau draus.
Muß ich wirklich das komplette Palmrest mit Touchpad tauschen?
Ich hab zumindest gesehen das die Tastatur raus muß und man
dann das Palmrest abbekommt.
Würdet ihr was gebrauchtes einbauen oder neu?
Wenn neu woher?
Oder kann das nach dem Durchpusten wieder funzen, weiß leider
nicht wie die Tastengeschichte unter den Maustasten aussieht.
Ob ich selber Schrauben soll bin ich mir nicht 100%
sicher, denke aber irgendwann ist immer das 1. Mal
und Festplatten hab ich auch schon eingebaut ....
Hallo!
Also Palmrests mit gebrochenem Steg unter den Tasten gibts doch massenweise. Da könntest du dir das komplette Touchpad incl. Tasten rausbauen und in deines einbauen.
Guido
Hallo!
Kannst gerne schauen würde ich auch gerne nehmen wenn es passt,
Habe übrigens ein T43 Typ 2373
Weiß evt. jemand ob es da verschiedene Bauarten bei den 42ern gibt.
Auf Bildern von zerlegten T42ern im Netz war es so das die beiden unteren
Schalter für die Maustasten auf dem Teil mit den Speakern in der Unterschale
waren und das Palmrest nur die reine mechanische Taste beinhatete?
Im Manuel vom T42 sieht man dazu leider garnix genaues ....
Wenn man in der Elektrobucht nach Speakern guckt sieht man es auch,
da gibts aber unterschiedliche Typen!?!
Ich habe bereits mehrere T4x demontiert und meine Erkenntnis ist: bei den T4x muss man nur beachten, ob es sich um die 14"- oder 15"-Variante handelt, jedenfalls wenn man das komplette Palmrest tauschen will, ansonsten gibt es von T40 bis T43 keine Unterschiede (allerhöchstens noch, dass einige Palmrests zusätzlich FPR eingebaut haben, diese sind aber in 14" recht selten, da erst mit dem T42 eingeführt). Wenn man ein zerbrochenes Palmrest holt, um nur das Touchpad zu tauschen, ist die Größe egal, da die Touchpads elektrisch kompatibel sind. Pass hier bitte nur mit dem Flachbandkabel auf, das reißt bei zu großer Beanspruchung gern mal ein und auch dann geht nix mehr...
Desweiteren wirst Du bei der Demontage sehen, dass das komplette Touchpad mit Tasten und Schaltern im Palmrest eingebaut ist - der Speaker hat damit gar nix zu tun.
Übrigens dürfte eine Reinigung des alten Touchpads vielleicht schon helfen. Jedenfalls viel Erfolg bei der Reparatur,
mfg sletrabf
