T42 - Lüfter Schrott?
Stephnovo
21 Jan. 2009
weil mein Lüfter sporadisch "krächzende" Geräusche machte, habe ich bei ebay einen gebrauchten Ersatz gekauft. Den habe ich vorgestern eingebaut, Wärmeleitpaste natürlich neu aufgetragen, und ich hatte den subjektiven Eindruck, dass er insgesamt etwas lauter/rauer lief als der alte. Naja, er krächzte nicht mehr und es war für mich ok. Heute morgen wollte ich das TP starten und hatte dreimal hintereinander die Meldung "Fan Error" mit anschließendem Abschalten des Geräts. Beim vierten Versuch fuhr er dann normal hoch.
Ist der "neue" Lüfter platt, oder kann etwas anderes dafür die Ursache sein?
Gruß Stephan
Wenn du alles richtig gemacht hast, würde einiges dafür sprechen, dass der "neue" Lüfter einen Defekt hat.
Hast du exakt dasselbe Lüfter-Modell wieder verbaut oder einen anderen?
Könnte es sein, dass du einen "falschen" (im Sinne von "nicht für das Notebook vorgesehenen") Lüfter verbaut hast?
Gruß, Jonny
Der Lüfter ist der gleiche. Ich beobachte das jetzt mal und wenn das nochmal auftritt geht er retour.
Gruß, Stephan
