T42 lässt sich nur mit Akku starten.
sloomy
Highly Active Member
20 Dez. 2005
Das T42 eines Bekannten von mir fährt nur mit Akku hoch. Wenn man den Akku rausnimmt, kann man weder mit 2877 Dockingstation , noch mit normalem Netzkabel das Notebook starten.
Steckt man den Akku rein, und dockst es, fährt der hoch und der Akku wird auch aufgeladen. Wenn der Akku drinnen ist, fährt das Notebook auch mit normalem Netzteil hoch und der Akku wird wieder aufgeladen.
Ist die Mobo hin, oder könnte man noch was machen, bevor man das Notebook zu IBM schickt. Denn gerade bereitet er seine Studienarbeit und hat nicht mehr soo viel Zeit übrig.
Jede Anregung ist willkommen.
mit freundlichen Grüssen
s.
Ähm ... wo ist dein Problem? soweit ich mitbekommen habe sollte man sowieso kein notebook ohne akku nutzen.
Hallo sloomy
"Wenn der Akku drinnen ist, fährt das Notebook auch mit normalem Netzteil hoch und der Akku wird wieder aufgeladen." :
Auch wenn der Akku völlig leer ist ?
Anderen Akku probiert ? (1 mal im T42 kpl. laden, raus, power on)
Wenn beides nicht hilft imo Hardwarefehler,
auch wenn die Kiste mit Netzteil ausgeht
sobald der Akku gezogen wird.
"sollte nicht ohne benutzen" ist richtig, trotzdem aber grundsätzlich möglich
(wenn nicht der 190er noch drin hängt)
MfG tom_k
ja, danke für die detalierte Antwort tom_k.
Leider geht das Notebook gleich aus, wenn man den Akku rauszieht. :(
das heisst, die Mobo ist defekt, und muss geschickt werden...
Schade.. Danke nochmals für die Hilfe.
mfG
s.
