- 22 Nov. 2008
Hallo!
Mein T42 stürzt in unregelmäßigen Abständen komplett ab. Er ist dann nicht aus und ich bekomme auch keinen Bluescreen, der Bildschirm wird nur schwarz und kurz später geht auch der Ton aus, falls Musik oder ein Video lief. Lüfter und LEDs laufen aber weiter.
Ich kann den PC dann nur noch ausschalten und wieder anschalten. Teilweise treten die Abstürze im Zusammenhang mit dem Bewegen des Bildschirms oder des Thinkpads auf, manchmal auch ohne erkennbaren Grund. Wenn ich den Laptop dann wieder einschalte, startet er meist sofort, manchmal startet aber auch nur der Lüfter. Dann hilft es ein bisschen Druck auf die Linke untere Ecke auszuüben bzw. diese etwas nach oben zu "biegen". Ist Windows dann wieder gestartet kommt die Meldung "Das System wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt." und die Frage, ob ich den Bericht senden will. Bei den technischen Details über den Problembericht steht dann, dass die Dateien "Mini052310-02.dmp" und "sysdata.xml" in den Bericht aufgenommen werden.
Weil das Problem auch unter Suse-Linux auftritt denke ich es hat irgendwas mit der Hardware zu tun. Ich weiß nur leider nicht, was es sein könnte. Leider habe ich auch keine Garantie mehr, weil ich das Gerät vor 1,5 Jahren gebraucht bei Lapstore gekauft habe. Lohnt es sich, Windows neu zu installieren oder kann es daran nicht liegen?
Schonmal danke,
Domingo
Systemdaten:
Windows XP Service Pack 3
Intel Pentium M 1,69 GHz
1 GB RAM
Schonmal danke,
Domingo
Systemdaten:
1 GB RAM
