t42 auf mit ein GB um 256MB erweitern, bringt das was?
jens t21 x30
30 Sep. 2007
Guten Tag!
Mein t42 hat von Hause aus einen 1GB Riegel verbaut. Bringt es was, in die 2. Bank einen 256MB Riegel zu erweitern (habe ich noch von einem defekten R40 liegen, sollte doch passen, oder?). Oder macht das eh keinen Sinn, weil man nur identische Riegel verbauen sollte?
Danke und MfG
Jens
geht nicht, R40 ist PC2100, T42 ist PC2700.
falls es sich noch um den originalen IBM speicher handelt im R40.
siehe thinkwiki.org
gehen tut es schon
kommt drauf aun wie de cl timings sind
so kanns passieren das der 1gb den takt des 256er animmt
du hast unwesentlich mehr ram und dann noch ne langsame ges performance
zb würden dann beide als 2100er laufen ^^
das geht auf jeden fall. mach mal ne forensuche wurde schon tausendfach durchgekaut. es muss nur ddr1-speicher sein. viele grüße
nur was bringt das ganze, wenn dann 1280mb ram mit 266mhz laufen.
da würde ich lieber 1024mb mit 333mhz laufen lassen. wäre meiner meinung nach ein downgrade.
ja nur bringt mehr langsamer ram mehr windows-geschwindigkeit als weniger schneller.
naja aber mehr als 1024 braucht man eh nicht. kannst du vista super mit laufen lassen
viele grüße
Dann lasse ich es wohl eher bleiben? Wieviel bekommtman für einen originalen 256 MB R40 Speicherriegel denn noch? Wahrscheinlich fast wertlos, oder?
mfg
Jens
Original von reuzer
Stimmt, der 1 GB Riegel wird dann runtergetaktet und du bremst dich damit selber aus.
Funktionieren wirds natürlich aber nur mit Einbusse deiner Taktrate!
lg ...cc
ps.: Das würde ich niemals im Leben machen :D
Original von jens t21 x30
Jens
Nix bis Garnix, der Aufwand lohnt sich noch nicht mal!
probier es doch einfach aus, was sich schneller anfühlt.
verkaufen lohnt nicht.
