T42 1,7Ghz langsam wie ein 386er - die Nerven liegen frei
Uwe
14 Juni 2005
Hi Leute !
Kann uns vielleicht jemand helfen ?
Unser T42 1,7Ghz Centrino 512MB Ram spererate Garik Radeon
ist so langsam wie ein 386er von damals. Wenn wir Qoutlook oder Firefox etc. öffnen, kann es schon bis zu 4 Minuten dauern bis der Rechner wieder bereit steht.
CPU Auslastung liegt meistens bei max. 20 % nur selten deutlich höher.
Selbst kleine Aktionen z.B. Taskmanager aufrufen kann Minuten dauern ;-(
Die Festplatten LED leuchtet wenn er blockiert nicht / selten / kurz.
Wenn die Platte voll oder völiig defragmentier wäre, würde er doch zumindest dauerhaft die HDD Led leuchten lassen.
Ich kann nervlich echt nicht mehr. Manchmal würde ich gerne auf das Ding einschlagen.
Was kann damit sein ? Windows neu aufspielen hat auch nichts gebracht. Nur manchmal ist er etwas flüssiger.
Hardware defekt ?
gruß
Uwe
temperaturen>? kann sein das drosselung aktiv
ram voll? kann sein das er massiv swappen muss
Hi, bau mal die HDD aus und schau nach wieviel RPM (Umdrehungen) die hat.
Ich vermute hier sollte/muss mal eine neue HDD rein.
Nobby
Überprüfe bitte ob sich deine Festplatte im DMA-Modus befindet.
Finden kannst du diese Information im Gerätemanager unter den erweiteren Informationen des IDE-Kanals
Welches Windows?
Auch für XP sind 512MB recht wenig. Sollte aber dennoch funktionieren, wenn genug Auslagerungsdatei da ist (und sollte nicht derart langsam werden)
Temperaturen würde ich auch prüfen und den Ram auf Fehler testen.
DMA bei der Festplatte an?
Edit: Wobei im PIO Modus die CPU Auslastung andere Dimensionen annehmen sollte.
Prüfe die SMART Werte und evtl. auf defekte Sektoren.
Glaube nicht, dass es an der Platte liegt. Ist die org. IBM Hitachi Platte mit 7200upm.
Temperatur ? Habe das ThinkPad bei ca. 0°C auf den Balkon gelegt und mit der Maus durch das Fenster regelmäßig für Windows >START< Button gedrückt.
Manchmal öffnet sich die Startleiste und dann dauert es wieder 30-60 sekunden. Bei der Aktion wird doch nicht von der Platte gelesen, oder ? Vor allem nicht, wenn es
nur die Aktion immmer und immer wieder ist ?
Oder kann die Wärmeleitpaste zwischen CPU und kühler so unbrauchbar sein, dass selbst draußen die Temp. zu hoch ist ? Wie kann ich die Temp. auslesen ?
Oder kann es auch die CPU oder Speicher sein ?
Uwe
Japp das kenn ich auch mehrfach von einigen Bekannten. (Desktop PCs)
Wie auch immer das auf PIO springt, aber wenn das passiert ist denkt man man sitzt an nem 386er. ;)
HermHoll' schrieb:
eventuell defekte platte?!
Wir wollen auch nicht den Virenscan vergessen.
Außerdem:
Tritt das Problem auch auf, wenn der Rechner offline ist?
Wie alt ist die Windows-Installation?
Handelt es sich um die vorinstallierte Windows-Version oder wurde von einer Windows-CD installiert?
Welche Microdoft .NET Framework - Version ist installiert?
Nutzt Du Client Security Solution?
Habe mal nachgesehen... Ist aktuell auf Ultra DMA 5 Modus. Sollte somit keine Ursache sein.
Tipp' auch auf Temperatur (trotz 0° draussen). Check' das einfach mal hiermit -> http://www.chip.de/downloads/MobileMeter-0.3.1.0_24178057.html
Dann 'mal ohne opt. Laufwerk booten... für den Fall, daß da etwas auf dem IDE-Bus spinnt.
Nächste Idee wär' dann eine CD zu booten ohne Platte. Wenn's da genauso schleicht, ist es nicht die Platte.
Und dann ist da noch das böse Flexing... wenn also irgendeine Hardware auf dem Mainboard spinnt. Ich weiß nicht, ob's hilft, alles im BIOS zu deaktivieren, schaden kann's aber nicht, um's zu testen.
