T41P Pcmcia Problem
flugbaerle
1 Apr. 2007
beim einsetzen einer Pcmcia- Karte in den unteren Schacht in ein T41P friert das System ein.
Der obere geht ganz normal. Nach dem herausnehmen geht wieder alles. Ist mit jeder Karte so.
Bios etc. ist auf dem neusten Stand.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Schönen Tag noch
Schieb es noch mal hoch, komme echt nicht dahinter. X(
Keiner eine Idee?
Ist ein wenig schwierig dir bei dem Problem zu helfen.
1.) Was sagt den die Ereignisanzeige dazu?
2.) würd mal im Gerätemanger den PCI/PCMCIA deinstallieren und neu installieren.
3.) Chipset könnte auch das Problem sein!
4.) Hardware defekt :cursing: würd die Katze aber nicht gleich an die Wand malen.
5.) Seit wann besteht dieses Problem? Ging der PCMCIA vorher schon?
Ansonst Bios mal auf Default setzen!
lg ...cc
Das Problem hatte ich mal bei meinem ersten T40 im Auslieferungszustand.
Das Gerät tat rein gar nichts mehr wenn man eine PCMCIA Karte eingesteckt hatte.
Ich hatte damals alles versucht, über Lenovo und auch MS, nichts half.
Erst eine Neuinstallation des gesamtes Systems brachte das T40 wieder normal zum laufen.
Neuinstalltion = Clean, nicht R+R
Ich weiß bis heute nicht was das war.
LG
Ingo
Danke für die Antwort.
Zu:
1.) Fehler – Ereignis 10
2.) Breits mehrere male versucht
3.) ?
4.) Mit ein paar Tools geprüft, keine Fehlermeldung
5.) Kann ich leider nicht sagen da nicht immer in Gebrauch, ja, er hatte funktioniert.
6.) Bios auch schon auf Default gesetzt
Wie gesagt, komme einfach nicht dahinter.
Ingo, och nö, nicht wirklich oder? ;(
[quote='ingope',index.php?page=Thread&postID=390620#post390620]Neuinstalltion = Clean, nicht R+R[/quote]
Dann kann ich nur das gleiche raten!
lg ...cc
Yep leider :(
So wie du bin ich auch vorgegangen, sprich erstmal PCMCIA Treiber neu installiert
Dann MS kontaktiert, die haben den Fehler auf Lenovo geschoben.
Lenovo kontaktiert, die haben den Fehler auf MS geschoben, bzw. nach meiner
Antwort das ich es dort auch schon versucht habe, kam:
Dann müssen sie das T40 einschicken, evtl. Hardwarefehler :/
Nach R+R war das Problem immer noch vorhanden, also letzter Versuch komplette Clean Installation
von Windows und siehe da, es lief als wäre nie was gewesen.
Keine Ahnung was das war, ich schiebe den Fehler mal auf die vollgemüllte Lenovo Installation mit der
das Book kam. Zumindestens brachte eine deinstalltion der gesamten Lenovo Software auch nichts.
Das ist ja aber auch nichts neues, es bleibt zuviel kram erhalten.
Hast du nicht eine andere Platte da, auf der du es mal komplett Clean installieren kannst?
Dann riskierst du nicht deine R+R Partition.
LG
Ingo
Dann bedanke ich mich mal für die Anworten.
Werde es mal mit einer anderen Platte testweise versuchen. :cursing:
Schönen Tag noch
nach der Empfehlung von Ingo habe ich auf einer anderen Platte ein nacktes xp installiert um zu sehen ob es Softwareseitig liegt, mit dem Ergebnis, dass derselbe Fehler auftritt. :S
Was meint Ihr, macht es Sinn den PCMCIA- Schacht zu tauschen? Oder hat unter Umständen das Board was?
Bedanke mich für einen Rat
Schieb es noch mal hoch :rolleyes:
Im Netz finde ich zwar den Fehler ein paar mal aber keinen Lösungsansatz :(
Ruf einfach mal bei Lenovo an!
Wenn alle Stücke reisen, hilft meistens nur noch der Strick (Lenovo Call Center) :D
lg ...cc
