Hallo Allerseits,
mein inzwischen in die Jahre gekommenes T41p hat heute scheinbar den Geist aufgegeben. Es meldet sich nur noch mit "Fan Error".
Das hat es schon einmal getan, damals habe ich aber durch herumgooglen herausgefunden, dass das Tauschen den Lüfters Abhilfe schaffen kann. Hat es dann auch. Erst habe ich einen kleineren Lüfter aus meinem Organspende T40 genommen, was funktionierte. Danach habe ich einen baugleichen Lüfter mit gleicher FRU bei eBay geschossen und ihn eingebaut. Das war vor knapp 4 Monaten. Seit dem lief das T41p wieder wie neu. Bis gestern. Ich habe es aufgemacht und mal angeschaut, was der Lüfter so macht. Der, der drin war, stand ganz, ich hatte aber noch einen mit gleicher FRU - hatte damals gleich zwei genommen.
Also habe ich grummelig den Lüfter ausgetauscht, woraufhin das TP tatsächlich ohne Murren anging. Also eine Weile laufen lassen, der Lüfter ging auch ohne Probleme. Dann beim nächsten Reboot - wieder "Fan Error". Der Lüfter dreht zwar, aber deutlich zu langsam.
Was kann es noch sein? Ich habe mal etwas davon gelesen, dass die BIOS Batterie etwas damit zu tun haben soll. Also habe ich die aus meinem Spender T40 genommen - hat eh die gleiche FRU - hat aber nichts gebracht. (Der ist allerdings auch nicht mehr der neuste)
Mir ist aber beim Testen aufgefallen, dass das T41p - meines Erachtens neuerdings - sehr hochfrequent fiept, wenn das Netzkabel angeschlossen ist.
Da mir nun so langsam die Lüfter und die Ideen ausgehen, habt ihr noch eine Idee? Gibt es so etwas wie einen "Lüftersteuerungschip" der eventl. dabei ist gerade zu sterben? Oder ist das Board im Eimer und ich muss mich nach einem neuen Laptop umsehen?
Wenn ihr Vorschläge, Ideen oder Erfahrungen damit habt - immer her damit!
Danke,
dridde
Danke,
dridde
